标题: 联想b40-30 [打印本页]
作者: 根号③    时间: 2017-9-2 13:07
标题: 联想b40-30
一台联想机器  b40-30  开机不显示    拆机 看了一下   主板上就一块bga 芯片   啃爹啊    4桥合一 有进水的痕迹    之前开机电流到0.175    清理 以后电流上到0.28  测量所有电压都有  看这机器  电流应该也不是很高  在某宝上买了个bios  刷写后  成功亮机  。
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-9-2 13:25
佩服佩服
作者: wbs8212    时间: 2017-9-2 22:02
这种机器 很少见的啊。我没遇到过,
作者: 天意wx    时间: 2017-9-2 22:10
这个BIOS 论坛应该就有的 下次可以不用买淘宝的了
作者: zjddwzq    时间: 2017-9-12 09:42
把你的BIOS共享出来啊!我找了几个刷了不亮呢
作者: zyh123    时间: 2017-9-12 10:48
恭喜楼主捡钱成功,!!!!!!!!!BIOS坏的多了,
作者: mzpyyan    时间: 2017-9-12 11:12
BIOS怎么不拿出来分享下呢
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-9-12 11:17
现在的机器  都直接先刷BIOS再说 有惊喜
作者: 大修    时间: 2017-9-12 11:23
说不定bios放个电就亮了呢
作者: 马玉波    时间: 2017-9-12 11:34
学习了
