求助联想G480版号LA-7981P无集显供电
志诚电脑1
2017-9-2 12:17
联想G480集显PL905无供电,根据图纸其他供电都有了,PLTRST也有了,不知在怎么查了,希望高手指导一下,BIOS也刷了好几个了
沐风听雨
2017-9-2 13:05
表达的清楚啊,集显供电很多是过了内存才出来的,你电流到多少?
沐风听雨
2017-9-2 13:06
或者用示波器量一下LPC信号,看看反应
zanshengwei
2017-9-2 13:50
好几种板子的这个机子
zanshengwei
2017-9-2 13:51
换个CPU供芯片试下
zhang5201
2017-9-2 13:52
好像有一些 刷bios 能好 关键看是哪里问题 是不是芯片有问题哟?
天意wx
2017-9-2 23:27
根据具体时序维修分析
バ幸福De右岸
2017-9-3 13:17
有的机器集显是跑马之后才会发出来的i
志诚电脑1
2017-9-3 17:36
CPU 内存都换了,电流到1.1左用万用表测了PLTRST有高电平看电路图的时序图是最后一个信号了,不知道在测什么信号了
fdgdsdsadsaf
2017-9-3 21:06
bios也会引起没有集显电压 cpu坏也会引起无集显电压
笔记本维/配
2017-9-3 21:44
测一下,一个1.5V的转换电压过了没有。
牧之伊殇
2017-9-3 21:48
插不插内存 有没有 电流变化 有示波器 可以 量一下 内存总线 波形
