标题: Z470 不出集显 [打印本页]
作者: 会员946525    时间: 2017-9-2 11:59
标题: Z470 不出集显
接到客户一台Z470  开机不亮   有进小强了   小强引起的      其他电感阻止都正常    电压都正常   就是不出集显电压    有人修过嘛
作者: 晟晟晟    时间: 2017-9-2 12:41
内存过了没有,刷个BIOS看看
作者: a44877858    时间: 2017-9-2 13:32
小强引起的看看有没有哪里被腐蚀的吧,小强的水很厉害的
作者: 天意wx    时间: 2017-9-2 23:14
集显 这个板子是U工作后产生的  你可以查下u 等的相关复位条件等
作者: 联通移不动    时间: 2017-9-2 23:23
看下机器跑马没有?跑马了没有借一个电来搞搞。
作者: zhoutao    时间: 2017-9-3 00:00
你先看机器有没有正常跑马  集显是机器跑马后产生的
作者: 236017517    时间: 2017-9-3 11:09
有示波器吗,看下内存过没,查内存条件。
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-9-3 11:10
内存BIOS   南桥  就这几个  查一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-3 13:18
按照时序查看一下是不是跑马,过cpu了
