标题: 联想E450灰屏报警 [打印本页]
作者: 花舞悪魔    时间: 2017-9-2 11:56
标题: 联想E450灰屏报警
客户拿来联想E450开机灰屏并伴随报警2声!心想应该是BIOS的问题 在工作机上找了半天没有  郁闷呀  难道要花我那宝贵的下载分吗  在我们的维网上找了也下了也刷了 开始问题也来了  刚开始是开机就报警 现在是开机呀过会儿才报警  看来是慢开机的问题出现了  那就继续下 继续刷  悲剧啦  和接机时的故障一样啦 灰屏报警  我一脸苦闷的坐在大王的宝座上    就在这时快递小哥让收货  到的是前几天订的屏   当看到屏时我突然想是不是屏的问题呢  反正是要测屏那就试下吧   结果换屏后  正常显示啦! 换回原机屏也是正常显示!以前遇到的是开机屏部显示但是是黑屏呀  这次怎么是灰屏并且有报警呢   第一次与到呀!   希望以后有遇到这样情况的维粉们先断一下屏线  是屏上的那个接口哦!不是主板上的    避免走弯路
作者: wang_cheng76    时间: 2017-9-2 12:00
这个首先需要换屏测试的。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: TYYTW    时间: 2017-9-2 14:47
是不是屏接口接触不良呀?重新插就可以了
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-9-2 14:49
干嘛不先看开机电流正常不,然后直接外接个显示器看看,
作者: z460268306    时间: 2017-9-2 14:58
灰屏   一般都是先换屏试下
作者: H55    时间: 2017-9-2 15:09
哈哈,这种好事情  都遇见, 赚了。。。
作者: 18079990556    时间: 2017-9-2 15:19
修好了就好
作者: 1449177335    时间: 2017-9-2 15:32
拔插下线好了 ,碰到几台这样的了
作者: 星仔本本    时间: 2017-9-2 17:34
这肯定是屏线松了
作者: 天意wx    时间: 2017-9-2 23:15
相关故障 最好是先换屏测试
作者: 联通移不动    时间: 2017-9-2 23:28
屏线坏的概率其实相对而言也是很高的,今天刚好一个暗屏的,屏幕背光供电只有3V,直接割掉接个19V亮屏。
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-3 02:56
难不成一开始就是屏线接触不好的原因引起的啊。是不是开始怀疑自己了。
作者: redfish133    时间: 2017-9-3 09:12
                      这情况当然先换屏试试。
作者: mahanzhao    时间: 2017-9-3 09:16
我觉得这个机子,就是屏线松了,
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-3 09:25
哈哈啊哈
作者: peng91323    时间: 2017-9-3 09:42
遇到你过一台Z500的花屏还有线。拆机装上神奇般的好了我也很无语
作者: 昨日亦非    时间: 2017-9-3 10:00
                    经验虽好 但是确也常常所误
作者: wendong    时间: 2017-9-3 10:03
灰屏   一般都是先换屏试下..................
作者: zzpy1093    时间: 2017-9-3 10:14
是屏接口接触不良.应先外接试试。
作者: 水滴石穿    时间: 2017-9-3 10:15
这个确实不常见,但也是个好经验
作者: yang494472409    时间: 2017-9-3 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-9-3 10:42
屏接口氧化,接触不良,,,,,,,,,,,,
作者: huazi51920    时间: 2017-9-3 10:49
意思是屏线松了导致的吗?这个一般都是先重插屏线排除先的
作者: 占卜‰    时间: 2017-9-3 11:53
            运气也是不好。。。。。。
作者: wxw13524692016    时间: 2017-9-3 12:40
我一般都会先换屏,不行在外界显示器,这种基本主板的可能性少
作者: xpbzd    时间: 2017-9-3 13:49
不是应该先排除屏这些么?我一般都是那测试屏点了再说
