标题: B85M- PLUS不触发 [打印本页]
作者: 张保    时间: 2017-9-2 11:46
标题: B85M- PLUS不触发
B85M- PLUS不触发,显卡PCI-E下面有个三极管发烧,不知道从何入手,三极管换了也没用。。
作者: 张保    时间: 2017-9-2 11:51
换了三极管也没用,不知道怎么办
作者: TYYTW    时间: 2017-9-2 11:59
有短路打下对地值嘛,测下管子是否正常
作者: wang_cheng76    时间: 2017-9-2 12:03
这个还得下载点点位图,按照时序来修,
作者: 红彤    时间: 2017-9-2 12:17
既然已经发现了不正常的地方,就先试试排除短路看,排除不了的话就得下点位按时序来修了
作者: 此生此人    时间: 2017-9-2 12:37
这个三极管好像是 5V转3V 的  直接通桥了  楼主量量 USB
作者: nq5220    时间: 2017-9-2 13:06
南桥短路了,要更换南桥,应该还没有过保,拿去售后看看
作者: asd130406    时间: 2017-9-2 15:47
那是5V转3.3V  ,看看网卡坏了没,没坏就是桥了
作者: zskenge    时间: 2017-9-2 20:33
这个电待机3.3v IC,也有可能桥坏了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-2 20:48
那个应该是5转3.3的管子  应该是3.3输出短路了 换管子是没用得  烧机吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-3 06:20
看一下这个管子的输出端是不是短路了,烧机试一下吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-3 08:36
那个是3VSB待机输出管子,要是发烫,你把桥散热去掉,通电下摸摸桥热不热,如果热,此帖终结。
作者: dc851127    时间: 2017-9-8 16:10
把管子拆下来,然后量一下,我从图片看,你的管子应该好的.
这个用电流表,5V烧一下对地短路的脚,看看哪个硬件烧了,就换哪个.
估计是桥挂了.,没过保修就去换吧
过了保修,就扔了吧
