联想G50-80触发掉电求助
2017-9-2 11:01
联想G50-80触发掉电求助
NM-A361 触发0.171掉电 BIOS刷过 cpu等各电压都有 ,没招了 求助
菜鸟先锋001
2017-9-2 11:19
这种一般是缺电压,还有事CPU坏的多 ,仔细找找
god
2017-9-2 11:32
2楼说的对, 你主要查查二级电压有没有缺的。 另外二级电压如果都对情况下,可以换个CPU试一下。
a44877858
2017-9-2 13:38
这种CPU好像是焊接在主板上的吧,要像楼上说的换着试一下成本太高了
fengyunyi
2017-9-2 14:47
五代BGA的低压U,那么薄那么轻,重上这种CPU想都没敢想
z460268306
2017-9-2 15:11
不行 直接交换主板算了
18079990556
2017-9-2 15:18
多找几个BIOS 试试咯 我之前碰到的掉电是刷好的
迈步向前1
2017-9-2 15:22
楼上说的对,再找几个BIOS刷,还不行的话,可能就是CPU
郭登文
2017-9-2 15:29
看看有无进水,短路的地,按时序查供电
李漂渺
2017-9-2 15:30
重点查CPU
天意wx
2017-9-2 22:44
若确定 供电正常 建议查查复位等
jy1035774095
2017-9-3 03:06
感觉这个电压应该是缺什么导致的吧。电压都正常了内存的波形那些有没有。电压都有了还不一定就会亮机。
wendong
2017-9-3 10:17
CPU脱焊了假焊一遍试试.................
wojianglong
2017-9-3 10:22
这种没图纸没点位没水印的微短路的
バ幸福De右岸
2017-9-3 13:19
查一下供电,复位是不是都正常
xpbzd
2017-9-3 13:52
主要查二级转换的供电,都正常可以查下平台复位,还有BIOS多刷几个,对板号版本,拔掉内存会不会掉等等
星仔本本
2017-9-4 17:19
cpu加热一下试试 好多坏cpu的
01xiaorong10
2017-9-4 18:36
检测复位,包括CPU的,还有桥的。还有就是二级电压都正常不
本人新手
2017-9-4 18:44
缺电压把 小小电压
有闷油瓶
2017-9-4 19:08
不行 直接交换主板算了
今夕、何夕
2017-9-4 20:36
我的电脑就是g50-80 还有一年多保修啊
笔记本维/配
2017-9-4 20:58
拔了内存还掉吗?如果U坏了就不用修了。
维修技术员
2017-9-4 21:31
感觉还是缺电压 多注意下二级转换电压
weiyandiannao
2017-9-25 23:06
有一台和你的现象差不多 已经无从下手
tanyu155
2025-9-12 21:18
cpu挂了吧
