标题: 华硕x450v 声卡认系统中显示正常就是没声音 [打印本页]
作者: LiuVia65    时间: 2017-9-2 10:31
华硕x450v 声卡认系统中显示正常就是没声音,左下角声音接口位置进水,有腐蚀,把小六角芯片重新摘下焊上,声卡没进水,也重新取下焊上,进系统ok
总结:进水的机子,先清洗,后加焊,摘下重焊,试机  对于进水不是太长时间的管用,严重腐蚀的需更换腐蚀元件
欢迎加分,多多益善······
作者: xujunpc    时间: 2017-9-2 10:36
氧化腐蚀了吧!!!!氧化腐蚀了吧!!!!氧化腐蚀了吧!!!!
作者: 风飞雪    时间: 2017-9-2 10:41
看一看。……。………看一看。……。………
作者: 陈景    时间: 2017-9-2 10:46
都是先简单后难,不可能一上来就换,这样不是提高了成本了嘛,有还好没有发货又要等!
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-9-2 10:49
一般洗洗刷刷都能好 严重点的要重新焊接 更严重的要换配件
作者: 天意wx    时间: 2017-9-2 22:36
进水后常见的就是腐蚀断线等 所以有些需要重新焊接也很正常 多是腐蚀了引脚
作者: redfish133    时间: 2017-9-3 09:13
             进水的还是比较好搞。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-3 09:28
简单明了
作者: wojianglong    时间: 2017-9-3 10:04
楼主有捡到钱了哈哈
作者: wendong    时间: 2017-9-3 10:07
