苹果 5C WIFI 打不开,系统时间不对 ?
濮阳张丰臣
2017-9-2 10:29
自己用的苹果5C,最近出现问题,WIFI 开关灰色,打不开,系统时间不对,晚上充电,第二天早上会出现需要激活。
飞流一刀
2017-9-2 11:03
WIFI打不开,有可能WIFI芯片坏。 时间不同步有可能晶振或者电源IC或者同步电容有问题,充电需要激活是不是卡贴机?能认到卡吗?可以激活吗? 机器正常使用坏的吗?一下子出现这三个问题?
濮阳张丰臣
2017-9-2 11:34
飞流一刀 发表于 2017-9-2 11:03
WIFI打不开,有可能WIFI芯片坏。 时间不同步有可能晶振或者电源IC或者同步电容有问题,充电需要激活是不是 ...
可以连电脑爱思助手激活,不是卡贴机,认卡正常,打电话 4G网络都正常,之前是本人正常使用的,上个月给媳妇用了,用了几天就出现了这样的问题,开始没在意,重启一下会好,现在严重了。
q403027221
2017-9-2 23:19
换个基带时钟,试试
冬浩
2017-9-3 09:45
z这是什么问题i
冬浩
2017-9-3 09:45
这是什么问题?
无敌魔
2017-9-3 11:40
我估计也是时钟问题!!!
{:4_136:}
13967269299
2017-9-13 00:52
拆了主时钟 测阻值,主电源下面那个,测的时候 轻微按压下主板,如果有出现OL,那就是那两条线有断线
