标题: iPhone 6s通病 不显示无灯光开机电流正常 5.7V短路 [打印本页]
作者: 15103484987    时间: 2017-9-2 10:18
iPhone 6s通病 不显示无灯光开机电流正常 5.7V短路C4200接地 短路引起,拆掉即可
作者: 250313118    时间: 2017-9-3 11:22
没遇到过。学习了。。
作者: ghost5    时间: 2017-9-20 14:22
这样看不懂有个过程就好了
作者: sos00245    时间: 2017-9-20 15:05
我有遇到   這狀況
還好運氣好 有找到那顆 電容
換掉就正常     差點拔起 顯示IC
好家在有量那區域的電容 接地  換了就開機了
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-9-29 17:30
什么情况导致那电容坏了?
作者: q403027221    时间: 2017-9-29 23:35
这个确实是这样的。经常有无缘无帮就不显示的机器就是这里短了
作者: chenjunguang    时间: 2017-10-13 11:56
感谢楼主分享。谢谢分享.......
作者: 有梦想的人    时间: 2017-10-13 13:42
楼主怎么发现的?还是转的别人的
作者: 专注主板维修    时间: 2017-10-13 14:28
感谢楼主的分享,学习维修苹果手机的小白福利帖
作者: lavoratore    时间: 2017-10-13 22:42
还没碰到过这样的情况,倒是遇到过扣屏幕没扣好导致的没背光
作者: xwxfx    时间: 2017-10-13 22:52
短路  为什么  电流正常呢???????????????
作者: 张赖    时间: 2017-10-14 08:25
我修苹果多年的经验,对于短路的电容造成,还是顺机性的多,不存大就是那个电容的故障,这个感觉也谈不上什么通病
作者: yesli    时间: 2017-10-14 09:05
是屏供电的5.7V吗?先记下了,遇到再说
作者: ptmanager    时间: 2019-9-15 16:12
iphone无显示专题:https://www.chinafix.com/zt/32532-1.html
