E530进水
湛江一和电脑
2017-9-2 10:10
E530进水
E530主板进了一点水,待机0.03,应该是有点偏高了,然后摸到是EM=有点发热呢,一般是什么问题呢
blmama
2017-9-2 10:17
一,芯片坏了发热,二,后级有短路。。。
天意wx
2017-9-2 22:38
看下EM 的lDO是否有短路存在 EM就是待机芯片
菜鸟吴工
2017-9-3 03:01
一般这种 待机芯片本身 还有ec 比较爱坏,你先把线性电压断开看看,还热不?不行在断待机电压,一个一个试试,在代换芯片。
redfish133
2017-9-3 09:15
LDO电压后级有短路啊。
濮阳张丰臣
2017-9-3 09:17
芯片发烫看看后继有没有短路,没有的话 直接换芯片
wendong
2017-9-3 10:09
一,芯片坏了发热,二,后级有短路。。。
水滴石穿
2017-9-3 10:44
楼主是做维修的吗?起码也要分析下图纸啊,只说个发热,谁能帮你啊
/mg林子/mg
2017-9-3 11:51
这种一般都是 短路了 清掉进水 的地方 查一下芯片的条件
