联想LS2014WA显示器无反应通病
志诚电脑1
2017-9-2 09:01
联想LS2014WA显示器无反应通病
联想LS2014WA显示器插电源无反应,拆机检查电源板无电压,大家不要以为电源板坏了耽误时间和金钱是驱动板问题,我已经遇到好几次了现在把图片发上
二年级
2017-9-2 09:16
电容短路了?引起电源过流保护了吧!
yf723
2017-9-2 09:17
电容短路了吗,谢谢楼主分享
shingshishi
2017-9-2 09:21
不错的经验,下次修到可以参考下。
lovefujie
2017-9-2 09:48
这个把插头拔掉,测下就知道是哪边的问题了。
刘建
2017-9-2 10:05
电源板连驱动板的排线拔掉,测下不就知道是驱动板还是电源板的问题,楼主这说法语气有点掩耳盗铃,你走弯路只能说明你修的少,
腾程科技
2017-9-2 10:08
是驱动板问题,还是电源板问题,可以排除一下的·······················
志诚电脑1
2017-9-2 12:09
驱动板电容短路引起的
谢谢大家的意见
不曾错过的海
2017-9-2 14:34
直接把驱动板供电线拔掉就可以测得出来,,,,,,,,,,,,
lastchen
2017-9-2 16:05
一般都会断开驱动板测量的 不过知道后少走弯路
yhb00100
2017-9-2 17:21
(42.95 KB, 下载次数: 102)
下载附件
保存到相册
2017-9-2 17:20 上传
是这里短路了?
引起电源过流保护了吧
chengy
2017-9-2 17:27
电源板无电压,我一般先拔掉连驱动板的排线试试
1226143370
2017-9-2 17:42
厉害厉害 学到了
バ幸福De右岸
2017-9-3 06:36
驱动板短路保护了?
鑫茂电脑
2017-9-3 09:04
我测试电源板一般都是拔掉和驱动板的连线,所以一般不会导致楼主的问题
志诚电脑1
2017-9-3 17:37
这个帖子主要给新手看的,高手们勿喷
天涯浪人118
2017-9-3 21:44
这个电源的肖基特 也是很容易坏的。
狠狠心ミ外星人
2017-9-3 23:20
刚遇到一个 一样位置的电容短的显示器 不过不是这个机器···
jy1035774095
2017-9-4 01:27
通病就是驱动板那边的问题嘛?看你们修机怎么就修的那么快。
yjmnm7256
2017-9-4 01:38
华硕显示器,这个电容会短路学习了。。。
LCHHDL
2017-9-4 09:50
联想有款22寸的跟这个一个问题 不错这是送钱的机器
aya又回来了
2017-9-4 11:19
晕 不是驱动板这边就是电源板 大家都会拔掉排线来检测 何来弯路这一说
q2142180
2017-9-4 11:32
驱动板电容短路引起的 通病就是驱动板那边的问题嘛?看你们修机怎么就修的那么快。
联成科技
2017-9-5 11:38
显示器不通电,裸测电源板。。。这个常识啊。。。
楼主你没把维修经过写出来呢
老婆在哪里
2017-9-5 12:48
应该是哪里短路了
7247247241
2017-9-5 17:27
电源过流保护了吧! ,, , ,, , , ,
虎头羊
2017-9-5 17:33
只说是驱动板问题,也不说是具体那个元件
1226143370
2017-9-6 14:46
换电容就好了吧
BHYF
2017-9-6 20:23
的确遇到过很多次,驱动板贴片电容击穿引起电源保护,没有电压输出!
志诚电脑1
2017-9-9 09:01
我的哥啊上面图片都拍了取下来的电容和位置,怎么还说没有说什么地方坏那
罗云飞
2017-9-9 10:08
我刚刚在修 还真是哪个电容 短路
罗云飞
2017-9-9 10:09
忘了说谢谢 楼主。。。。。
18022378359
2017-9-13 01:00
升压二极管挂了。这是一通病。管不能乱换。容易烧
志诚电脑1
2017-9-13 09:04
谢谢大家的支持我会继续发些实用的东西
李先身
2017-9-14 18:20
权限不够看不见
{:4_115:}
318817618
2017-9-14 23:01
上次修一个电视机顶盒就是这样的情况,
流浪才子
2017-9-15 11:42
这种问题用排除法基本都可以确定的 不过楼主也是好心
蓝天电脑维修2线
2017-9-15 12:57
就是啊,最小化检测啊。这个是检测问题最基本的方法吧。这一步都不做是不知道还是太懒!!
海岸科技王峰
2017-9-15 13:44
同意 我遇到过一次 同意 我遇到过一次 同意 我遇到过一次
hry8232026
2018-3-29 20:47
通病就等着收毛毛行了,多出点又通病的机器
冷飞靖
2018-4-3 14:29
直接量电源上二极管就可以亮出来啦
