查看: 2875|回复: 10
amd2500+不装散热开机一秒就暴烫,正不正常?
发表于 2009-6-5 23:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt rt rt
把我手都烫伤了
发表于 2009-6-5 23:49:07 | 只看该作者 �
3秒就可以烧得不像样子。
发表于 2009-6-6 00:00:42 | 只看该作者 �
很正常呀
可以用来煎鸡蛋了 呵呵
发表于 2009-6-6 00:04:11 | 只看该作者 �
AMD的CPU发热量高是大家所公知的  呵呵
发表于 2009-6-6 01:28:03 | 只看该作者 �
不正常的,迟早会烧掉的。
发表于 2009-6-6 01:39:49 | 只看该作者 �
不明白楼主说的是462  还是754   还是939  或者AM2的U
  462 开机1秒  爆烫那是人人皆知的    至于754系列和后面的  开机不会温度瞬间上升手不能承受的温度的
发表于 2009-6-6 10:14:32 | 只看该作者 �
462的不上散热片,想当烧U专业户吗?
发表于 2009-6-6 10:18:40 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-6 10:28:09 | 只看该作者 �
462大U不装风扇大话很容易坏的,462的U很脆弱!!
发表于 2009-6-6 10:33:48 | 只看该作者 �
也不是这么说我的XP 2200+用了5年才被烧掉退役的!刚换了个BT 2500+,可惜体制不好超不了多少!
发表于 2009-6-7 13:33:31 | 只看该作者 �
我想问问楼主为什么会想到这样的问题, 你是在测CPU温度哦, 呵呵 .. 还是实在太无聊了没事做 ?
