三星943NW不亮屏
覃工
2017-9-2 08:30
三星943NW不亮屏
三星943NW不亮屏,5V 15V电压偏低。断开高压供电后正常,测试高压电路正常,板上没电容鼓,怀疑供电不足,直接改电源后OK。
二年级
2017-9-2 08:47
电源供电不足基本换电容会好的。
腾程科技
2017-9-2 10:25
电容不鼓包,不代表电容是好的,还是需要换的
NI宝贝
2017-9-2 12:21
断开高压供电就正常了不是说明高压部分还是有问题吗?把滤波电容全换掉,断开后接假负载试下,如果还是电压低,换电源模块0465应该能好
バ幸福De右岸
2017-9-3 06:38
带不起负载,其实先把滤波电容换掉一般就可以解决
