标题: 小小白过五关斩六将---一举拿下纬创LZ57-10290 [打印本页]
作者: 云凡Love星影    时间: 2017-9-2 02:09
  来大迅维差不多四个月了,这里不仅学习环境和学习氛围好,而且授课老师十分负责。我从船长(黄老师)、阿林老师和饼哥那里学到很多东西,无论是理论还是维修经验他们都无私地贡献给我们每个学员,在此非常感谢你们的教导!这是我修的第二块亮机板,下来就是我的维修过程,有什么不对的操作还请路过的维修大神指教。
1.拿到板测公共点对地二极体值为0.001,公共点大短
2.查与公共点相连的电容,开始拆了好多电容,最后发现PC4403电容有根超细的铜丝将两端直连,太坑了!(又跟阿林老师学了一招)
3.将铜丝取下后再测公共点二极体值479,应该不短了,再对各大电感打值都正常
4.正准备上电看看,发现适配器接口过来的稳压二极管PD3801装反,重新装回去
5.上电可调电源的电流为0,无待机
6.查第一个隔离管PU3801(P沟道)的G极6.33V导通条件满足
7.再查第二个隔离管PU4001(P沟道)的G极18.49V不满足导通条件
8.查电路图分析导通条件
要使PU4001导通,必须要来自充电芯片的高电平BQ24745_ACOK信号控制PQ4001的3,4导通接地,使PR4002和PR4003串联分压后送到PU4001的G极
9.再看充电芯片BQ24745
充电芯片只需满足DCIN供电和ACIN>2.4V,芯片即可开漏输出高电平的BQ24745_ACOK先测DCIN,竟然只有0.81V,仔细看又是二极管PD4001装反
二极管重新装好后测电压18.5V,电压正常
再测ACIN的电压3.17V正常
这两个电压正常了再测ACOK脚,怎么是0V?什么鬼???
怀疑芯片有虚焊,重新焊接后再次上电,测量ACOK电压3.18V正常
再测第二个隔离管PU4001的G极电压6.37V正常
再测公共点电压19.1V但是可调电源依然是0A
10.去待机芯片PU4103看看,先测PWM 3V/5V电感,毫无疑问都是0V
测芯片工作条件:VIN电压19.06V正常,EN0电压0V不正常,先干EN0
测EN0二极体值偏低,查电路图知EN0的下拉电阻PR4109没装,这里给装了一个2.2欧电阻,旁边刚好缺一个PWM 3V的自举电阻PR4105刚好也是2.2欧,直接换过去
上电测线性3V/5V都出来了,待机电流0.05A有点偏高,PWM 3V/5V电感依然0V,继续看
测量后发现缺件:线性5V滤波电容PC4126、PWM 5V自举电阻PR4106,补件后上电 ,PWM 3V/5V完美出来,待机电流也降低到0.02A
再看看3V/5V电感后端的波形
11.待机正常就准备触发,接好开关线,上电竟然不触发查条件
开关针脚:3.24V正常,触发时有高低高跳变
LID_CLOSE#:3.35V正常
难道开关到EC断线?跑线测量正常,触发时EC收到的开关信号同样有高低高跳变
既然开关信号和LID开关信号都OK,那么EC就会给桥发出一个高低高的开机请求信号PM_PWRBTN#,测量这个信号3.35V正常,触发时同样有高低高跳变
12.既然问题不在这里那就继续查桥的11个待机条件,先检查32.768K晶振,果然晶振焊反,重新焊接,偷个懒直接测RSMRST#信号的电压:3.03V正常,前面的就不用测了
再测BATLOW#:3.37V正常
既然条件都够了,现在再次上电触发,还不触发???我都开始怀疑人生了!!!
算了再仔细检查一遍,晶振两脚测电压,都是0.41V不对,晶振两脚应该有压差,难道晶振坏了?蜂鸣档测两脚响,短路了?拆下来再测晶振好着,看来是之前焊接着急了,没注意把那两个脚焊一块去了,重新焊接,再次上电,成功触发,触发电流0.54A
13. 接下来测各大供
内存供电1D5V_PWR:1.52V正常
总线供电1D05V_VTT:1.05V正常
正准备测内存负载供电,上电大短,待机芯片发烫,赶紧断电
对待机芯片各个引脚打值,线性3V只有15,找与线性3V相连的元器件,先拆掉一些电容,值依旧不变,怀疑待机芯片挂了,拆掉对焊盘打值依旧不变,看来还不是,线性3V还去了充电芯片的11脚,先拆电容还短,再拆充电芯片,打值430,找到了充电芯片挂了
14. 换完充电芯片对线性3V打值401正常
板子不会莫名其妙大短,随后对PWM 3V电感打值120感觉偏低,对上下管测量发现上下管全部击穿,更换后对电感打值427正常
15.为了安全起见,我索性对后边其它供电电路再次测量进行检查,各电感对地值500左右,但是发现缺件:内存主供电缺自举电容、总线供电缺自举电阻、管家供电缺5V供电上拉电阻,其它暂无缺件,补上缺件洗刷干净,上电触发0.11A
接着再测各大供电:
内存主供电:1.52V正常
总线供电:1.06V正常
内存负载供电:0.76V正常
锁相环供电:1.8V正常
管家供电:0.9V正常
16.各大供电都出来了,虽说电压够,还是再次检查一遍,确认无误上CPU、内存,完美亮机
修机总结(大神勿喷):无论修什么板只要思路清晰维修是很快的,从公共点到待机再到各大供电,这些修出来板子基本就快亮机了。修这块板最费时间的就是修公共点短路,纬创板的隔离点就是个摆设,后级全部跟供电连在一起,想断开后级都没法断,以至于一个公共点短路让我拆了一大把滤波电容,最后竟然是电容两端细铜丝直连,怪自己没仔细看;待机3/5V也是很好修的,清楚待机芯片工作条件以及PWM电路工作条件修起来就胸有成竹;各大供电基本都是PWM电路的维修,但还要了解主板工作的时序,修起来不迷路;维修是一个很严谨的工作,有时候不能省的步骤千万不要偷懒,就拿这次修板来说,我测内存和总线供电的电感确实电压都正常,但是这两路不是缺自举电容就是缺自举电阻,导致我上了几次电后就把充电芯片烧了,自己坑自己啊!在各大供电出来检查确认正常后再上CPU和内存,细节决定成败。另外就是关于抓波,不少同学板修好了,但是在抓波过程中不慎造短路主板再次挂掉,心里拔凉拔凉的!我每次抓波上电前都会检查桌面是否有锡渣或者导线、示波器探头是否同时戳在几个元件或引脚、EDID欺骗器焊接后是否造成短路等,只要胆大心细,修板不是问题。
哈哈!罗嗦了半天,最后请老师们和同学们加加分!!!
作者: 梁顺贵    时间: 2017-9-2 07:21
维修思路不错!又一位大神级旦生。
作者: lk50d    时间: 2017-9-2 07:31
这么多故障,又是缺件又是装反,修好要很细心哦。
作者: a464020639    时间: 2017-9-2 08:17
这样学习精神可以有望成为大神,不过你检测这么多一看,就是新手必走的路,我当年没你这么细心,维修就是得有大量的机器事件的,要是老手很快的,估计你这块板子是被你搞成这了,或者就是买的料板
作者: shingshishi    时间: 2017-9-2 08:34
这个学习态度一定学习一下。好详细的作业。
作者: 三拳    时间: 2017-9-2 08:40
明显不是我做的故障。这还是很用心做故障的。我记得那时候老师让我们做故障,都是只做一个地方。而且还比较急。哪里有功夫做这么细致的故障哦
作者: xuankejian    时间: 2017-9-2 08:53
完全是老师做的故障,修出来,就是大神出炉了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-2 08:54
目测此帖会成精华帖,占楼看一下是不是应验
作者: 覃工    时间: 2017-9-2 08:56
这么牛逼!让我们情何以堪,佩服的五体投地
作者: 乐呵呵    时间: 2017-9-2 09:04
非常好非常精彩详细。非常思路清晰,和耐心去修笔记本。赞一个加分
作者: 二年级    时间: 2017-9-2 09:06
这样学习精神可以有望成为大神,成大神也不容易,首先要过考官设下的埋伏田
作者: yesli    时间: 2017-9-2 09:07
可惜这行现在日薄西山,楼书学成之后恐怕无用武之地。
作者: 文安时代电脑    时间: 2017-9-2 09:09
这老师够神道的,整这么多故障出来!!!!!
作者: 月饼    时间: 2017-9-2 09:35
电脑和手机,最终会回归一个平衡值。
谁也无法取代谁
作者: 月饼    时间: 2017-9-2 09:36
三拳 发表于 2017-9-2 08:40
明显不是我做的故障。这还是很用心做故障的。我记得那时候老师让我们做故障,都是只做一个地方。而且还比较 ...
请你做故障,就是想让故障出的更出人意料,出的更乱些
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-9-2 09:38
有人那么坑爹啊,有那么多时间做那么多故障
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-9-2 09:39
a464020639 发表于 2017-9-2 08:17
这样学习精神可以有望成为大神,不过你检测这么多一看,就是新手必走的路,我当年没你这么细心,维修就是得 ...
这个是迅维的老师人为制造的故障  给学生修的  强哥做故障很有一套
作者: 337019192    时间: 2017-9-2 09:47
站个地学习。这实地的。学习过的就是牛啊。我也想去学哦。就怕学完了没事做了。
作者: hyy    时间: 2017-9-2 09:52
现在一体u的,基本修电路的很少了,会三板斧,可以修8成以上,只要你舍得成本
作者: wzl050459    时间: 2017-9-2 10:03
这种情况都出现在二修才会出现这种情况,思路不错,
作者: 小坤0    时间: 2017-9-2 10:06
又一位大师出山了,,这行现在不好搞了,,手机感觉还不错
作者: chengdengjiang    时间: 2017-9-2 10:12
再出现更新的 东西   让我们大开眼界
作者: 1274641737    时间: 2017-9-2 10:17
楼主你修的这个板是你们老师动过手才给你修的吧 哈哈 不过楼主真心厉害
作者: qwe8080484    时间: 2017-9-2 10:17
前级控制级是拉低,不是拉倒地。
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-9-2 10:18
可以啊 还是学校里学的透彻。。。。。。。。。我的都还给老师啦
作者: qwe8080484    时间: 2017-9-2 10:19
做的故障越多在学校里面才能越细心的修出来,出来以后主要是为了赚钱,一直搞一个板子未必就是长处。不过理论扎实了还是有好处的!
作者: qwe8080484    时间: 2017-9-2 10:21
必须的,这么精心准备的帖子肯定是精华,对新手帮助很大!
作者: qwe8080484    时间: 2017-9-2 10:22
现在桥的开机条件都11个了吗?我学的时候才6个!
作者: 刘建    时间: 2017-9-2 10:29
维修思路很好,时序也理解的不错,只是故障设置的为免太多了,现实维修这个机这种情况没个大半天干不下来,一旦维修方向不对,就会一堆麻烦直到报废。
作者: guashunxiang    时间: 2017-9-2 10:32
又一位大神旦生,没有分来祝贺了。。。
作者: Administrator1    时间: 2017-9-2 10:35
技术好,思路清晰,学习了哈、、、
作者: xujunpc    时间: 2017-9-2 10:36
这个铜丝搞的,太坑!!!这个铜丝搞的,太坑!!!这个铜丝搞的,太坑!!!
作者: chickcen    时间: 2017-9-2 10:38
作者: 孤独=真理    时间: 2017-9-2 10:45
通货板子还是挺难搞的 我以前在学的时候也才修亮两个 太麻烦了
作者: 1019626850    时间: 2017-9-2 10:53
维修思路很清晰,思路不错,学习了
作者: 电脑小白123    时间: 2017-9-2 10:53
老师牛逼做了这么多问题给你修,一般自然损坏的不会同时损坏这么多,你学的不错呀
作者: a474744791    时间: 2017-9-2 10:56
不管如何,看楼主的帖子还是感触良多,不过现在电脑维修不好干了,价钱要不上,好多人直接换新···
作者: dafengkeji    时间: 2017-9-2 11:01
思路清晰   好详细啊           学习了
作者: 山东新东方科技    时间: 2017-9-2 11:09
必须加分啊!板子被人做了故障,你还这么细心的修出来,
作者: a1400508943    时间: 2017-9-2 11:32
平常的电脑也没几个故障点,迅维有基础的学习还是很好的!
作者: zhang5201    时间: 2017-9-2 11:35
精华贴   先占一楼先     都没去过实地     哎
作者: xietian55    时间: 2017-9-2 11:41
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 出来炸道--    时间: 2017-9-2 12:00
没错,实地老师就是喜欢做故障 哈哈
作者: 哈票    时间: 2017-9-2 12:42
一个主板那么多故障都修好了。楼主很有耐心
作者: H55    时间: 2017-9-2 13:52
EDID欺骗器?是撒样子  小伙子,给我看看
作者: 15958273791    时间: 2017-9-2 13:55
作者: cn1990    时间: 2017-9-2 13:59
实地的被强奸了N次,能修好也是具备大神的潜力!
作者: colwlb    时间: 2017-9-2 14:05
楼主基地出来的,技术强,细心,图文都有,学习了,很细心,点站一下
作者: chenwei.    时间: 2017-9-2 14:11
这么多故障,又是缺件又是装反,修好要很细心哦    赞一个
作者: 游建国    时间: 2017-9-2 14:18
迅维又一位大师产生了.厉害.厉害!!!!!!!!!!!!!
作者: guixu1741    时间: 2017-9-2 14:31
迅维的人就是感觉不一样,这不像是才修了两块板子的人,楼主厉害不是一点点。
作者: 猛男哥    时间: 2017-9-2 14:35
这是。。基地。。的故。障板吧!
作者: linmuchao    时间: 2017-9-2 14:37
现在练习的板子都做这么多故障了
作者: fengweidong08    时间: 2017-9-2 14:39
你这不像学了4个月的学员,应该是老司机
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-2 15:06
楼主技术 和耐心  我没话说!!!!
作者: qq156470167    时间: 2017-9-2 15:08
缺件 是不是给人家拆掉了。。。。。。
作者: 1226143370    时间: 2017-9-2 15:10
这就是小白?叫我们怎么混
作者: wanhq    时间: 2017-9-2 15:18
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
作者: wengshaosi    时间: 2017-9-2 15:31
前面的老司机走了,又来一个修理界的大神诞生了!
作者: tcaxc    时间: 2017-9-2 15:31
作者: tiantian3355    时间: 2017-9-2 15:38
作者: 876991000    时间: 2017-9-2 15:43
作者: qq895834447    时间: 2017-9-2 15:55
很好,身为同学的我自叹不如  攀哥牛b了牛b了   一起努力
作者: xiao痴    时间: 2017-9-2 16:10
666,很好的经验,感谢分享,学习了。
作者: wwuu123456    时间: 2017-9-2 16:15
好仔细啊,现在遇到这样的我都只有换版了。。。。。。。。
作者: kuailwan    时间: 2017-9-2 16:22
楼主不仅思路清晰 观察力也很细致啊
作者: 海成科技1888    时间: 2017-9-2 16:22
。坏的真多。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-9-2 16:30
看来迅维就是大神培养基地啊
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-9-2 16:41
能这么修好的  高手
作者: 爱维者-Gao    时间: 2017-9-2 17:03
又出了个维修大神
作者: 一语笑何    时间: 2017-9-2 17:15
向大神学习学习,等再隔一段时间 ,就能入门了
作者: wwuu123456    时间: 2017-9-2 17:45
这样出来还不是大神啊,可以出师了。。。。。。。。。。。。
作者: 314495462    时间: 2017-9-2 17:45
这思路清晰的,,,,又一大神即将出世了
作者: wanhq    时间: 2017-9-2 17:54
厉害
作者: chinayusanling    时间: 2017-9-2 18:25
作者: 阳磊    时间: 2017-9-2 18:44
修的不错,知道小白白这样的去学习。   加油机友
作者: 我是学习滴    时间: 2017-9-2 19:57
实地的就是厉害啊 佩服佩服
作者: chinafixmx    时间: 2017-9-2 21:57
这个帖子需要细心研究下,也可以学习学习做'手脚'',全了。像无待机的,待机电流高的,不触发的,汇总了。。。一定好好学习学习思路,
作者: 天意wx    时间: 2017-9-2 22:32
用武之地目前还是有的 虽然相对之前不好做点
作者: 天意wx    时间: 2017-9-2 22:33
这样的故障版都能修复 基本上实际中的一修都是秒杀了
作者: dhh724    时间: 2017-9-2 23:03
基地出来的,就是牛,  厉害了,感谢分享
作者: wendong    时间: 2017-9-3 10:13
作者: yang494472409    时间: 2017-9-3 10:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wojianglong    时间: 2017-9-3 10:41
楼主技术牛逼,思路清晰,逻辑正确
作者: 13608754188    时间: 2017-9-3 10:48
名师出高徒啊 ,那么多故障 都排除掉 思路太正确了
作者: 一语笑何    时间: 2017-9-3 12:05
这故障做的很有水准啊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 多多    时间: 2017-9-3 12:56
你们修的都是老师给你们出的故障板?
作者: 维修技术员    时间: 2017-9-3 13:07
理论比较扎实啊, 哪来的板这么多故障  月饼做故障给你们修的
作者: shhujun    时间: 2017-9-3 13:10
有道理   我也感觉是这么 回事  现在  这么 仔细的修  感觉  是一种爱好   为了  挣钱  感觉有那两下  酒醒
作者: 流年渲染青春    时间: 2017-9-3 13:19
作者: 695053060    时间: 2017-9-3 13:21
学习了                细心才能看到问题
作者: qq410688929    时间: 2017-9-3 13:26
迅维出来的就是牛啊   这么多故障都解决了
作者: jialei1125    时间: 2017-9-3 13:50
缺那么多东西,上家也真够可以的。
作者: 开开521    时间: 2017-9-3 13:54
思路不错,即将诞生一位修电脑的大神。。。。。。。
作者: 完美半成    时间: 2017-9-3 14:22
还是实地的厉害 不服不行
作者: 迅维小张    时间: 2017-9-3 16:22
欢迎来实地学习,意向报名或是了解相关科目详情可联系我QQ1727176051,电话0755-27396416.
作者: 15958273791    时间: 2017-9-3 16:42
作者: 远航电脑医院    时间: 2017-9-3 17:59
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-9-3 19:05
到实地了不但学到了技术  而且发的贴子条理分明 加油 好棒
