标题: 华硕 ASUS X540S 拔适配器就掉电,捡钱的免焊接维修 [打印本页]
作者: 泰戈 时间: 2017-9-2 01:51
华硕ASUS X540S 拔适配器就掉电,捡钱的免焊接维修
只能插适配器使用正常,电充不进去
换新电池一样
发现拆动电池时电流有上升
怀疑BQ735虚焊,拆主板补焊,裸板上电池测试电流都不会上来@@
后来看到H6001螺丝孔才想到之前ACER S7也是这样的螺丝孔要锁上才可使用电池
这颗螺丝锁紧就修好了,哈哈
作者: ::荣耀 时间: 2017-9-2 02:57
地线不通,保护用的
可以
作者: 6685858 时间: 2017-9-2 06:59
又学会了维修经验,下回维修这款笔记本要注意了。多谢楼主分享
作者: yizhan0303 时间: 2017-9-2 07:20
现在很多这种机子,好多客户或者同行搞不懂,
作者: deanyzhou 时间: 2017-9-2 08:31
呵呵,这谁拆的啊,也是大仙了,
作者: shingshishi 时间: 2017-9-2 08:34
不错的,经验啊,下次碰到可以捡钱了。
作者: xuankejian 时间: 2017-9-2 08:56
修过这种S7 样的,电池不充电故障,最保险的方法就是 螺丝孔上一陀锡,防止螺丝接触不良打不紧,导致不充电
作者: 覃工 时间: 2017-9-2 08:58
还有这样的现象,现在的华硕怎么啦 。居然还出现这样的低级错误
作者: 不是国宝的熊猫 时间: 2017-9-2 09:06
人家是这样设计的!保护电路!你居然说人家是低级错误................
作者: 二年级 时间: 2017-9-2 09:11
这设计思路忽悠过多少人啊!。。。。。。。。
作者: yesli 时间: 2017-9-2 09:12
没遇到过这种,我觉得这个不是所谓保护,是偷工减料吧!
作者: 文安时代电脑 时间: 2017-9-2 09:14
很特殊的机器,我记得哪款显示器上也有这样的设计 具体忘了什么型号了
作者: 陈之勇 时间: 2017-9-2 09:18
还没修到过,遇到了一定关注下!谢谢楼主分享!
作者: 遗忘726 时间: 2017-9-2 09:24
我擦了,这个还真没遇到过,学习了,LZ讲一下是什么原理呗!
作者: 完美半成 时间: 2017-9-2 09:28
不注意这个 能修到怀疑人生。
作者: spwwan 时间: 2017-9-2 09:28
上次拿过来2台游戏本清灰的也是这样 不打螺丝用电池开不了机。 吓死了
作者: guixu1741 时间: 2017-9-2 09:33
还有这种啊,真长见识了,谢谢楼主分享哈。
作者: 去讯维累死导师 时间: 2017-9-2 09:36
还有这种操作?这个真不知道
作者: 小坤0 时间: 2017-9-2 09:50
原来是这样,,上次客户买了一个全新电脑加内存和固体装好之后不能充电,,拿到售后说是螺丝问题,,原来是这个螺丝的问题,,一直不明白是那个螺丝问题,原来是这个,,
作者: 云吞煲仔饭 时间: 2017-9-2 10:03
哈哈。这是地线的问题吗。有个性啊这个板子。
作者: Administrator1 时间: 2017-9-2 10:39
第一次遇到,要是没看到这样的文章遇到的话,估计脑壳都要抠痛
作者: chengdengjiang 时间: 2017-9-2 11:38
作者: 一夕阳光 时间: 2017-9-2 12:40
现在很多新机都这样设计了
作者: 主板入门 时间: 2017-9-2 13:05
这是什么原理吗?真的搞不懂了。
作者: pengxin 时间: 2017-9-2 13:11
还没遇到过这种情况,谢谢分享
作者: 镜中人 时间: 2017-9-2 13:33
是接地线没有导通吗?还咩有遇到这样的情况
作者: zhouyafeng 时间: 2017-9-2 13:42
厉害
作者: 光之风 时间: 2017-9-2 13:59
华硕神机一台哦 设计的真巧妙
作者: dengfei 时间: 2017-9-2 15:07
捡钱捡钱 看楼主捡钱
捡钱捡钱 看楼主捡钱
作者: qq2311677297 时间: 2017-9-2 17:27
我去 还有这种的? 下次注意
作者: 电脑小白123 时间: 2017-9-2 17:43
接地没有回路,电池不工作了,这个设计奇葩没法子
作者: 1226143370 时间: 2017-9-2 17:43
厉害厉害 学到了
作者: 我是学习滴 时间: 2017-9-2 20:30
学习学习
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-9-2 21:03
看来是老司机了 修了不少这种故障了吧
作者: 天意wx 时间: 2017-9-2 22:34
这是相对高级的设计有保护作用 不是低级错误
作者: jy1035774095 时间: 2017-9-3 03:00
第一次看到还会出现这样的故障。学习了谢谢分享。喜欢分享经验的人。
作者: xiaoming198708 时间: 2017-9-3 04:46
谢谢分享,学习了,下次碰到可以试验一下
作者: 中原一把刀 时间: 2017-9-3 09:11
这怎么知道呢,只能凭经验,还是有什么标记可以看的出来,我之前也遇到过一个宏基的本子,客户说那个螺丝不上开不了机
作者: 丶E时代 时间: 2017-9-3 09:46
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1637830498a 时间: 2017-9-3 09:48
还有这个问题啊,以后碰到要注意了,楼主强大。加分
作者: 天宇科技 时间: 2017-9-3 09:49
这个设计666.算我修的少。第一次看到。
作者: wendong 时间: 2017-9-3 09:54
作者: 天迷 时间: 2017-9-3 09:59
这个很经典的一个故障啊,谢谢楼主大公无私分享,让我们的菜鸟学习学习
作者: 占卜‰ 时间: 2017-9-3 16:49
上次修个宏碁 型号忘记了。。。太他妈折腾人了。。
Powered by Discuz! X3.4 |
