标题: 惠普G6掉电维修,貌似通病! [打印本页]
作者: 诚微科技    时间: 2017-9-1 21:59
标题: 惠普G6掉电维修,貌似通病!
今天接到一台惠普G6,有时候按开关没反应,有时候能开机到LOGO界面掉电,掉电后不触发。
一开始刷BIOS无果,然后上论坛找相关帖子,发现也有这样的问题!
开关旁边C59电容漏电。。。。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1090451
可以参考这个帖子http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1090451
作者: lpj7777777    时间: 2017-9-1 22:49
那个电容是不是与开关相连的,要不怎么会引起这问题
还是上触发就是不稳定的了,其实这种问题是不是可以测开关就知道了呢,
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-9-1 23:01
c59是性线电压滤波吧。在芯片的背面。
作者: 天意wx    时间: 2017-9-1 23:12
和NBSWON#相连
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-2 00:05
不触发的时候再去查条件看哪里不正常。那个电压应该会低吧。漏电呢,如果测到正常的电压估计很难修出来。
作者: 义气登堂    时间: 2017-9-2 00:58
不正常时  有没有测开关电压是不是 3.3
作者: xuankejian    时间: 2017-9-2 09:01
有的板子开关脚 接的是一个很小的二极管,如Z470 Z360 也容易损坏,导致时触发时不触发
作者: yesli    时间: 2017-9-2 09:09
哦,谢谢楼主分享,下次遇到相同故障可以秒杀
作者: thelsl    时间: 2017-9-2 09:47
我感兴趣的是你的店开在哪里,又是卖水果又是驾校广告的
作者: chengdengjiang    时间: 2017-9-2 10:07
风扇在哪里  就有灰   容易坏   用胶布站好
作者: 小坤0    时间: 2017-9-2 10:08
不错,学习了,,看样子应该是通病,,
作者: 秦风月剑    时间: 2017-9-2 10:47
不错,学习了,,看样子应该是通病,
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-9-2 10:48
滤波电容短路。。。。。 导致开关电压拉低
作者: 1019626850    时间: 2017-9-2 11:02
其实这种上电掉电的,修起来还时满麻烦的,直接不上电还好
作者: a44877858    时间: 2017-9-2 11:03
就是开关键的电压被拉低,相当于一直按着开关键一样是吧
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-2 11:17
哈哈 换老司机 第一个测的肯定是开关
作者: 心累了无痕    时间: 2017-9-2 11:22
遇到触发掉电或者自动上电就掉电的,最好先量下开关电压有没有被拉低,
作者: god    时间: 2017-9-2 11:39
这个问题也我碰到过,当时也是在论坛看到别人发的贴子才解决的。
作者: secalexno02    时间: 2017-9-2 11:54
好象遇到这问题 首先就要检查开关电压
作者: 铁了心的爱你    时间: 2017-9-2 12:00
很多列子只要迅维网上可以去查看  也可以解决很多通病
作者: wanhq    时间: 2017-9-2 15:18
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
作者: tcaxc    时间: 2017-9-2 15:30
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-2 15:38
楼主的鼠标垫跟我的好像啊,编程器完全一样
作者: wanhq    时间: 2017-9-2 17:53
对  通病  我也修了几个了
作者: 陈祖平    时间: 2017-9-2 17:59
我手上有个ASUS的机器,也是开关上的3.3V只有0.65V左右,一亮机就掉电还没搞定
作者: 诚微科技    时间: 2017-9-3 15:14
在商场里面的
作者: thelsl    时间: 2017-9-8 10:27
诚微科技 发表于 2017-9-3 15:14
在商场里面的
你哪里的,开商场里生意怎么样,店租贵吗
作者: 重庆-松    时间: 2017-9-8 10:29
学习了,谢谢大佬分享》。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhry    时间: 2017-9-8 10:53
维修本太少了,一个月都没有几台,现在的生意惨淡啊!
作者: shhujun    时间: 2017-9-8 11:28
不像是  通病  没见过   这种的
作者: 1226143370    时间: 2017-9-8 12:34
我一开始刷了个BIOS不行就测下开关
作者: 诚微科技    时间: 2017-9-8 12:57
哈哈,难得相似。。。
作者: 一直走下去    时间: 2017-9-8 13:13
小电容漏电不好查~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: lichaolian    时间: 2017-9-8 14:27
这个机器是有这个问题,开关电压低了吧,
作者: zhouyafeng    时间: 2017-9-29 18:26
这个机器我秒杀很多台了
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 18:31
那这样的话测开关电压不就能知道问题在哪里了吗
作者: 陈建祥    时间: 2017-9-29 18:43
谢谢 楼主分享 以后碰到这中问题 既可以收钱了
作者: 回音哥    时间: 2017-9-29 19:19
和开关信号有关
作者: chenfuyu232356    时间: 2017-9-29 19:32
这个漏电没示波器怎么量,能找到电容漏电真的不容易
作者: q3611323    时间: 2017-9-29 19:37
这个是连在开关上的吧
作者: 诚微科技    时间: 2017-9-29 20:06
q3611323 发表于 2017-9-29 19:37
这个是连在开关上的吧
在主板开关排线接口
作者: 风浪子    时间: 2017-9-29 20:15
又一台通病来了维修都是通病就好了谢谢
作者: lk50d    时间: 2017-9-29 20:28
修前查查看,还是有帮助的,直接秒杀。
作者: zhongzhugood    时间: 2017-9-29 20:30
我上次碰到一个这样的机器 没找出问题还给客户了
作者: hong1099822616    时间: 2017-9-29 20:40
系统问题吗。电容漏电还是不好修
作者: 7247247241    时间: 2017-9-29 21:14
其实这种问题是不是可以测开关就知道了
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-9-29 21:20
直接量开关电压就知道了
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-9-29 23:26
漏电把开关电压拉低了,一般像这种情况都会先量下开关针电压够不够的,
作者: 大头成功    时间: 2017-9-29 23:32
楼主谢谢分享了,有同样的通通病就知道怎么修了!
作者: 本人新手    时间: 2017-9-30 00:01
谢谢分享通病经验          下次遇见可以快修了
作者: 563470934    时间: 2017-9-30 08:48
谢谢楼主,这个问题还没碰到过,下次维修到就可以秒杀了。
作者: 君威笔记本    时间: 2017-9-30 08:58
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chenlei522011    时间: 2022-4-13 14:55
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
