查看: 4427|回复: 8
[主板维修]
h61h2-lm3 正常显示时,测得NCP6153 脚位电压。
发表于 2017-9-1 21:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
h61h2-lm3 正常显示时,测得NCP6153 脚位电压。不出CPU 供电时可以参考一下。
20脚40、46、47 没有测出来。只要表笔接触这几个脚,要么不显,要么关机。没有测出数据。此图只做参考。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
划破夜空 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-1 22:18:29 | 只看该作者 �
测不出来的那几个脚是PG吧........
发表于 2017-9-2 08:45:06 | 只看该作者 �
楼主有心,这样也是能方便不少人的。加分鼓励。
发表于 2017-9-2 20:52:46 | 只看该作者 �
这个数据   遇到用这个芯片的板子  很有用
发表于 2017-10-12 17:39:42 | 只看该作者 �
我去,手动画出来得多长时间,楼主大才。
发表于 2017-11-29 16:25:49 | 只看该作者 �
感谢风险,刚好有一块不出CPU供电。现在有的参考了
发表于 2017-11-29 18:12:06 | 只看该作者 �
谢谢花太多时间分享,为你点赞
发表于 2017-11-29 18:37:08 | 只看该作者 �
路过哈  我也不懂图纸
发表于 2018-1-4 14:25:35 | 只看该作者 �
谢谢大神的亲自测量 维修起来简单了不少
