标题: 通病,绝对的通病 修技嘉G41MT-S2 [打印本页]
作者: 汤某    时间: 2017-9-1 19:04
      单位送来4片技嘉G41MT-S2,都是开机不显示,有跑C1的,有不跑码的,有跑DE不动的,结果检查,发现板电压都正常,CPU正常发热,复位有。就是不显示,
     这板以前修过几片,都是换时钟芯片级好了,
     直接换,连换3片都好了,最后一片没芯片换了。等发了件再试吧,
     再一次说下,这是绝对的通病!!!这是绝对的通病!!!这是绝对的通病!!!
对大家有用的话麻烦加点分,不加的都是耍流氓!
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-9-1 19:10
厉害了,很多年没见过G41的主板了。。。。。。。。。。。。。
作者: 神話1    时间: 2017-9-1 19:53
不错的经验
作者: luojundzyx    时间: 2017-9-1 20:29
我个人 觉得不知怎么的台板比笔记本还难修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-1 20:34
G41板子 时钟芯片坏得还真是不少
作者: 王效峰    时间: 2017-9-1 20:36
为了学习啊。一点办法都没有啊。4681327
作者: pfvl2008    时间: 2017-9-1 20:45
这个时钟芯片不便宜,我都不想换
作者: 746567510    时间: 2017-9-1 20:55
不会吧!你们那里g41都淘汰了了吗?
作者: dzy84    时间: 2017-9-1 21:36
G41坏板都可以收到20块一张。。而且用的人还有不小人的。。
作者: 名江电脑    时间: 2017-9-1 21:45
支持楼主,多多发帖!!学习了!!
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-9-1 21:54
746567510 发表于 2017-9-1 20:55
不会吧!你们那里g41都淘汰了了吗?
基本都是 8 9x的比较多,
作者: 陈先生206    时间: 2017-9-1 21:59
这个板子时钟芯片的确很容易坏,我也修过很多
作者: 张丽楠    时间: 2017-9-1 22:34
G41的板子时钟芯片还真是爱坏,是个不错的经验
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-2 00:10
很多时候我都看不懂你们为什么要换这个芯片估计是你们修机修的多的经验吧,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-2 08:51
是通病,587系列时钟,技嘉的945GCM系列,G31/P31系列,G41/P41系列等等。都用这样的时钟芯片,可相互代换。我就吃过一次潮汕佬的亏,买10个,7个坏。
作者: 田三    时间: 2017-9-2 08:59
没有系统学习过主板,看来还要学学
作者: 根根    时间: 2017-9-2 11:48
G41板子现在都淘汰 ,南桥芯片坏也是不少
作者: 缘木求鱼李    时间: 2017-9-2 12:01
技术不错,就是这板子真的老了,现在很少修到了,
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-9-2 17:18
在网上买的875时钟芯一般都不跑码,试过好多次。
作者: 1226143370    时间: 2017-9-2 17:44
厉害厉害                 学到了
作者: 电脑小白123    时间: 2017-9-2 17:47
连续几台这样,那就估计是通病了,捡瓜了我们
作者: 联通移不动    时间: 2017-9-2 23:36
这个通病我知道,时钟芯片坏的多得很。但是我这里新订购的时钟芯片百分之99都是坏的。地点成都。
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2017-9-3 09:09
怎么判断出的这个故障 我也遇到过 C1  或者CE 像不过内存 不过吧不插内存是不报警的
作者: SULEI881215    时间: 2017-9-3 09:23
遇到过华硕G41主板的时钟芯片坏过
作者: coal    时间: 2017-9-3 09:28
一般G41G31AM2AM3全是换,修的没价值,换块板子也才200+,单位可能就不一样了,修得不能再修了才能申请换或者整批换
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-3 09:33
通病什么的最好了!!!!!!!!
作者: 蛮美维修    时间: 2017-9-3 09:53
谢谢分享,不过,现在的行情,订芯片修,还不如直接换板赚的多
作者: 1637830498a    时间: 2017-9-3 09:58
我记得G41主板南桥坏得也多啊,不开机,卡LOGO一般换南桥了
作者: a57655421    时间: 2017-9-3 22:40
学习了受益匪浅学习了受益匪浅学习了受益匪浅学习了受益匪浅
作者: 只为钱狂    时间: 2017-9-4 08:52
楼主是怎 么发现的复位都 有有了  还换时钟
作者: 只为钱狂    时间: 2017-9-4 08:53
不明白,修到过好多复位正常的,都修不好,
作者: 影迷zz    时间: 2017-9-4 10:34
同感,有点怕台板了。。。。
作者: hulishun    时间: 2017-9-4 13:17
华硕的时钟芯片也遇到有坏的哦
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-9-4 14:53
可以用             RTM875T-531           芯片代换
作者: 黄祺益    时间: 2017-9-4 15:44
确实是通病这个时钟坏 的多
作者: 18022378359    时间: 2017-9-4 17:05
谢谢楼主的分享  下次 见到可以 秒杀了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-5 01:13
这时钟芯片坏通病还没碰过,谢谢分享,加分 收藏
作者: 优万维修员    时间: 2017-9-5 06:19
时钟芯片,时钟芯片,时钟芯片很重要,要说三次
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-5 09:14
轩辕思天 发表于 2017-9-2 08:51
是通病,587系列时钟,技嘉的945GCM系列,G31/P31系列,G41/P41系列等等。都用这样的时钟芯片,可相互代换 ...
这正是 十个男人七个坏 还有三个人人爱
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-5 09:16
aya又回来了 发表于 2017-9-5 09:14
这正是 十个男人七个坏 还有三个人人爱
哈哈,这话有意思
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-9-5 12:09
,,嗯,厉害了。嗯嗯
作者: 陆杰贤    时间: 2017-9-5 16:39
看来技嘉的通病还不少
看来  技嘉的通病还不少                                                       绝对的通病
作者: 虎头羊    时间: 2017-9-5 17:15
我修到过这个板,确实是时钟芯片坏了引起不过内存
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-9-5 17:31
G41的板我也遇到过,不跑马换时钟芯片好的,幸好没去杀南桥
作者: 1226143370    时间: 2017-9-6 14:13
这个时钟容易坏吗
作者: coal    时间: 2017-9-6 14:47
不只是技嘉,华硕那些多有很多是时钟毛病
作者: liujunjiang    时间: 2017-9-7 09:07
我们这修主板 80起  不知道有些人为什么把价格搞那么低
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-9-7 09:50
技嘉就这几个通病 串口芯片  始终芯片   bios   南桥旁边的822
作者: melody198601    时间: 2017-9-7 20:52
楼主绝对修多这型号,我扔掉不少这样的主板,因为没材料,买材料修,当地修板价格低,不值钱。亏
作者: wangtwotwo    时间: 2017-9-7 21:35
影迷zz 发表于 2017-9-4 10:34
同感,有点怕台板了。。。。
主要是资料太少 再一个问题是修台板收不起来价格 有的要花大半天修 修好还要给他保修 所以很多人都不修 就没有维修的经验发出来
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-9-7 22:06
老大 你这个经验实在是太好了  感谢
作者: cxghsm    时间: 2017-9-7 23:06
G41修得多桥坏的,谢谢分享。
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-7 23:16
时钟有问题还可以跑马c1,今天算是见识过了
作者: tomtom1    时间: 2017-9-8 08:50
good..............................thanks
作者: zhuduoliang    时间: 2017-9-8 11:12
没有修到这个坏了,有复位了还坏了少见....
作者: zhuduoliang    时间: 2017-9-8 11:13
COM口芯片坏的还是不少的。。。。。。。
作者: zhry    时间: 2017-9-8 11:15
其实时钟芯片可以不换的,加焊就好了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-8 11:24
还没修到过  留意一下  主板修的不多
作者: jian9369    时间: 2017-9-8 11:34
G41板子 时钟芯片坏得还真是不少
作者: 汉诚本本    时间: 2017-9-8 12:53
还没遇到   学习了  以后留着用。。。。。。。
作者: 陈之勇    时间: 2017-9-8 13:10
我遇到的倒是南桥坏的多。G41毛病还真多哦,时钟芯片也爱坏,涨知识了!!!
作者: hbq7788    时间: 2017-9-8 13:45
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 15854068675    时间: 2017-9-8 17:22
楼主分析的很好呀,思路很清晰,给力。
作者: guoping2008    时间: 2017-9-9 00:24
记录到通病本子里面,到时候通病秒杀,哈哈
作者: 平凡最美    时间: 2017-9-9 10:21
G41主板现在用的少了,H61的多了
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-9-9 10:45
这个是通病没错,但是没办法啊,发的芯片也很可能是坏的
作者: 山东笔记本    时间: 2017-9-9 12:14
大部分G41都淘汰了,SB坏的也不少,修的价值不大呀,
作者: 往往是    时间: 2017-9-9 15:32
如果换了不行,你还能干嘛
作者: 海普    时间: 2017-9-9 20:00
楼主厉害了,这个G41主板也能查出通病,水平真牛
作者: 奔腾王子    时间: 2017-9-9 22:28
昨天来了一块时钟直接烧穿了的,看得我是心慌慌
作者: xunweituopu    时间: 2017-9-10 09:34
我们这基本上G41修的也是非常少啦。单位的板子稍多。
作者: 4921008    时间: 2017-9-10 12:23
单位送来4片技嘉G41MT-S2,都是开机不显示,有跑C1的,有不跑码的,有跑DE不动的,结果检查,发现板电压都正常,CPU正常发热,复位有。就是不显示,      这板以前修过几片,都是换时钟芯
作者: 4921008    时间: 2017-9-10 12:24
作者: 傲冰    时间: 2017-9-10 16:25
这个板子不光是时钟喜欢坏吧,南桥也是通病
作者: 本人新手    时间: 2017-9-10 17:12
技嘉的时钟爱坏
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-9-11 10:46
暂时还没遇到过呢,因为修的量太少了
作者: 52571688    时间: 2017-9-11 10:53
这个板子我有好几块来着,都卖了破烂了,30块钱一块卖的。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-9-11 10:59
的确是通病,都修到过很多,也有部分是时钟缺供电的。
作者: 大学生电脑    时间: 2017-9-11 12:24
现在知道的还不算太晚,还有很多公司里面的机是这种板要修。
作者: 小池同志    时间: 2017-9-11 15:35
作者: 江南复苏    时间: 2017-9-11 16:07
上个月有两片这样的板,没新的时钟芯片试,客户又是急,只好让他拿走了
作者: zhangrenyi2010    时间: 2017-9-11 16:47
我都好多年不修台式板,看到不想修。要时间不赚钱,前段时间遇到这样的板,一个内存槽可以过另个过不了得直接放弃。
作者: zhangrenyi2010    时间: 2017-9-11 16:50
没有价钱就没有动力 就没有市场,更没有图纸。除非统板
作者: 18022378359    时间: 2017-9-11 16:55
下次碰见好 好 研究研究下  谢谢楼主
作者: hqx615    时间: 2017-9-12 16:53
这款时钟芯片  真是他吗的  我也修的G41  时钟巨烫  本来都能跑码的  拍了2个回来换上 码都不跑了
作者: 回音哥    时间: 2017-9-12 17:33
刚好家里那部是跑C0,试试先
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-9-12 17:38
厉害,楼主赚大了,透露一下修一块这种问题版收多少钱吗?
作者: y745141956    时间: 2017-9-13 10:06
        老司机!双击666+关注................
作者: super584521    时间: 2017-9-13 10:55
我靠这也能搞定、shuangji评论 666
作者: 主板浪子    时间: 2017-9-13 11:41
我这里都不修G41主板了  都H61 H81 唉  不好修
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-9-13 14:04
看到G41我都会先尝试下让客户换板,不想换再修
作者: huntel99    时间: 2017-9-13 14:54
这款时钟和COM芯片坏的确实多,但是时钟贵,同行价不值
作者: 三石专用    时间: 2017-9-14 08:48
这个时钟芯片就是爱坏  搞了好多了
作者: wycstar316    时间: 2017-9-14 09:09
供电正常不跑码不是复位就是时钟了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-14 12:08
台板  h61 有点方
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-14 12:11
最后2分给你了
作者: ink178191296    时间: 2017-9-14 13:15
