雪山冰激凌 发表于 2017-9-1 23:17
这是板层短路的意思啊?楼主积分怎么是负数呢?
{:4_115:}yblnm 发表于 2017-9-5 19:28
这个是要把短路烧开的意思吗??
15653967615 发表于 2017-9-17 19:12
这个方法倒是遇到过,也烧开机了。可是测量主板的两端还是短路,不知道原理怕有返修直接烧坏。楼主知道这是 ...
MediaTek-X20-Development-Board-placement-v2.0.pdf
2.85 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MediaTek-X20-development-board-SCH-v2.0.pdf
709.7 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
q403027221 发表于 2017-10-1 17:58
主要是没图纸。有图纸可以研究下
华夏菜鸟 发表于 2017-9-18 07:16
昨天我也搞定了一个也是这个地方,。把电容拆了 ,通病
蒋健 发表于 2017-9-4 20:21
前一段时间刚遇到过,此方法挺好的,原理就不太清楚了。那位师兄出来详细地解释一下
717751185 发表于 2017-12-14 10:54
图已出 见回帖 对应电容通电源的H16脚_VUSB33_3.03/3.3v_100/50MA。也通往电源本身的音频部分,同时通 ...
q403027221 发表于 2017-12-15 21:32
乐视这个机器很多这样的故障。我记得有个地方短路
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
{:4_136:}{:4_136:}q403027221 发表于 2017-9-1 18:24
高手在民间,乐视的机器难搞。修得这么牛B,羡煞旁人。希望多多分享类似文章
lingyun2882 发表于 2017-9-12 12:38
我也不明白楼主到底啥意思,我测量这个电容都是小短,如果加电压按理直接就烧的大短了。不是造成更麻烦的 ...
13035229695 发表于 2018-2-9 12:31
如果出现上述故障按此方法可以搞好 我亲测!感谢无私奉献!
