联想E40
十二月的骄傲
2017-9-1 17:23
联想E40
联想E40 没有待机电流 找个待机芯片换上后 刚插上电源有待机0.01 马上就消失变成0.00 大神有什么思路没
光感
2017-9-1 17:38
先查查后极有没有电路的地方,没短路看看芯片旱没旱好
句容诚信电脑
2017-9-1 20:03
待机后极有短路 导致刚出来就保护关闭输出了
バ幸福De右岸
2017-9-2 07:34
测量一下3v5v后面有没有短路,一般是短路导致芯片保护关闭输出啦
讯维主板维修
2017-9-2 11:00
看下19V过来了吗。再查下开启,换两个大电容看看看
zhang5201
2017-9-2 11:30
后继是不是短路了の?
叫我修电脑的
2017-9-2 13:29
这个描述也是简单的没谁了
凌越维修
2017-9-4 18:08
#在这里快速回复# 测量一下3v5v后面有没有短路,一般是短路导致芯片保护关闭输出啦
