谁能讲解一下 图中芯片的工作原理 跪求
lcfyeyu521
2017-9-1 15:13
谁能讲解一下 图中芯片的工作原理 跪求
这个芯片 都是哪个引脚最容易引起不工作 13脚和16脚 供电正常的情况下
jinli
2017-9-1 15:47
13脚en电压,16是电源电压
提拉米苏102
2017-9-1 15:55
建议说明一下故障,
奔跑的·蜗牛
2017-9-1 16:30
正常情况1脚 6脚不接地 0.8v左右,8脚3.3V 17脚 5V
475270381
2017-9-1 17:37
自己去文库找就有啦,各个脚都会引起问题
句容诚信电脑
2017-9-1 20:38
有供电 开启 就可以工作了
バ幸福De右岸
2017-9-2 06:37
开启,主供电有了,上官有供电的话就可以工作
