标题: 默默地问一句 大神 rt8205和51125 可以通用吗 [打印本页]
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-9-1 15:10
默默地问一句 大神 rt8205和51125 可以通用吗  今天修到一个笔记本  看着引脚完全一样
作者: 向志磊    时间: 2017-9-1 15:29
不能说完全通用,有的可以代换,有的不可以。我昨天换了一个,倒是没什么问题
作者: 向志磊    时间: 2017-9-1 15:32
还有就是  昨天我看了看有关RT8205的说明   8205又分几种型号  有8205B  8205L什么的  你最好先看看是什么型号
作者: jinli    时间: 2017-9-1 15:48
应该可以的。看18的布置
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-1 20:41
引脚完全一样  还要看下两个芯片的PDF的反馈脚电压一样不一样的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-2 06:41
试一下吧,有的机器是可以的,有的机器是不可以的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-2 08:57
定义一样不代表也可以完全代换,有时你得看供电,反馈或者其他功能的设定闽值。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-9-2 09:21
试试再说吧                             .
作者: nhjwx    时间: 2017-9-2 11:00
定义一样就试
