傲冰 发表于 2017-9-1 15:06
正在修这个机子,进水的没修好,SUSC跟SUSB南桥不发出,换了南桥问题一样,南桥工和条件满足,没搞了
jy1035774095 发表于 2017-9-2 00:33
我也有一台和你一样的机器bios设置之后就不能触发过五分钟就能触发不设置bios正常使用不受任何影响。
zanshengwei 发表于 2017-9-2 12:39
而且对维修人员来说还不是太好查
句容诚信电脑 发表于 2017-9-2 21:05
漏电 不同于短路 相对来说 难查一点
今天刚好碰见一台,电池拿掉,就自己触发,开关怎么按都没反应,先是断开电阻排除,后面也是拆了D3就好了。。海绵宝宝。 发表于 2017-9-4 16:32
今天刚好碰见一台,电池拿掉,就自己触发,开关怎么按都没反应,先是断开电阻排除,后面也是拆了D ...
潘新有 发表于 2017-9-6 19:39
兄弟,喝水不忘井,加个分,不会扣你分,修好了少走弯路,钱赚了是你的,下次别人才会写贴出来
