标题: 技嘉F2A88主板不能引导 [打印本页]
作者: ccwbsdw    时间: 2017-9-1 13:45
标题: 技嘉F2A88主板不能引导
一技嘉F2 A88XM-DS2主板,原来点不亮,加焊桥后可以开机,但是进不了系统,U盘PE也不行,BIOS刷过,内存显卡换过,开机就进如下画面。不知是哪里问题?
作者: hoshin    时间: 2017-9-1 13:56
会不会是桥问题,这种问题很难搞。
作者: ccwbsdw    时间: 2017-9-1 13:59
hoshin 发表于 2017-9-1 13:56
会不会是桥问题,这种问题很难搞。
就一个单桥,看起来也没有别的什么可能引起了。
作者: 9751670    时间: 2017-9-1 14:00
技嘉有个小秘密,上诊断卡是不能引导的。你看素不素?
作者: ccwbsdw    时间: 2017-9-1 15:37
亮机就没有插诊断卡,不知还有小秘密不?
作者: hoshin    时间: 2017-9-1 15:53
画面下方,是因益液晶关系? 怎麽有横线.
作者: hoshin    时间: 2017-9-1 15:55
先放电,然後看有没有 Bios Rom换一颗试试.   检查一下 3.3V  Cmos有没有异常.
作者: ccwbsdw    时间: 2017-9-1 16:15
那个是显示器的问题,跟本机无关
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-9-1 17:09
换一个桥吧!这样基本是桥坏了!
作者: jmdna    时间: 2017-9-1 17:53
没加好{:4_113:}
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-1 20:37
AMD的单桥 发热量大  也容易坏    如果有价值的话 就换个桥   没价值就算了
作者: 13264991847    时间: 2017-9-1 22:43
你按提示点进去 下一步显示什么啊 直接没反应?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-2 06:44
估计还是桥的问题,看一下如果觉得值就换个桥
作者: ccwbsdw    时间: 2017-9-2 08:49
客户已经把机器拿走了,可能是桥坏了,可以进BIOS设置
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-2 08:58
进BIOS看看启动项有没有识别到硬盘或者U盘,如果没有,多半还是桥或者桥附属电路信号存在问题。
作者: a57655421    时间: 2017-9-3 22:44
学习了受益匪浅学习了受益匪浅学习了受益匪浅
作者: ccwbsdw    时间: 2017-9-4 08:43
BIOS里面硬盘U盘都可以看得到。COM也可以保存设置
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-4 09:02
  EFI 和传统模式都不能引导  那就干桥了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-4 10:20
那估计得干桥了。
