标题: DELL 15-3542开机报警6声 [打印本页]
作者: fqshif    时间: 2017-9-1 13:17
DELL 15-3542开机报警6声 进系统都正常 找不到独立显卡有那位大师遇到过
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-9-1 13:25
你数错了吧   应该是5声   coms电池 没有电了
作者: 天意wx    时间: 2017-9-1 22:41
你说的那是5声 楼主求助是6声报警
作者: 一介孤镖2011    时间: 2017-9-27 09:43
我的也是开机6声报警进系统正常。问题还在显卡上面
作者: 小云翔    时间: 2017-9-27 09:46
先查查供电,不行找个BIOS试试。。。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-9-27 09:48
我感觉还在显卡那边,不知道楼主查了显卡供电正常不?
作者: huangxin52    时间: 2017-9-27 09:58
独立显卡坏了。。。能不能显示的?
作者: 王泽    时间: 2017-9-27 10:05
这机器是双显卡吗? 楼主怎么知道机器没检测到独立显卡??
作者: q3611323    时间: 2017-9-27 11:25
看看供电 先  不行就刷BIOS 再不行 换显卡吧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-27 12:16
楼主先刷个BIOS吧,再看看独显的供电
作者: zouxibo    时间: 2017-9-27 14:56
这个给出的信息还是有点不是很能确定问题点,最好多出点线索,这大神们好出点子。
作者: wcqwyy    时间: 2017-9-28 16:08
屏蔽报警, 用集显就是了
作者: zhx9544    时间: 2017-9-28 16:56
      刚看了一下白皮书六声为,视频bios测试失败,视频子系统失败 多数为显卡问题。。。
