标题: 联想 E431 第一次开机正常用,再关机再开就报警 [打印本页]
作者: 协润电脑维修    时间: 2017-9-1 12:59
联想 E431 第一次开机正常用,再关机再开就报警,请问那位修过
作者: yf723    时间: 2017-9-1 13:07
什么样的报警声?查下BIOS电池,可能主板有虚焊
作者: guoqinglei    时间: 2017-9-1 13:57
刷下BIOS试下 一般程序不对容易造成这样故障
作者: 易修维捷    时间: 2017-9-1 14:19
刷其中一个BIOS可以好,遇到过第二次开机不显示的就是bios问题
作者: 晟晟晟    时间: 2017-9-1 14:22
几声报警,裸板点看看会不会报警
作者: 天意wx    时间: 2017-9-1 22:45
看下报警是什么报警 这个机器BIOS相对爱出问题
