查看: 5908|回复: 26
[主板维修]
华硕H61M-E 掉电的另类问题
发表于 2017-9-1 12:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
接到一块H61M-E 主板,上电测试发现没有总线和CPU供电,一会就掉电了,再短接开关没反应,按道理来说应该测下PCH供电的,但是我理论不太好,再加上这个主板的PCH供电管隐藏的太深就忽略了
导致走了不少弯路。。。。。。上图大家找找PCH供电
我是先修的总线供电,PQ21受控于PU10,PU10是个324
3247脚0V,直接测5脚,这里我就不说为什么了,大家都懂的
大家注意我也没测324的供电脚,嘿嘿细节不要挑剔了,
5脚也是0V,5脚受控于PQ17,我这里直接拆了PQ17,嘿嘿这大家也都懂
拆完以后加电测供电,总线和CPU都有了,但是喇叭不报警,CPU还是凉的
心想难道BIOS也坏了?刷我之前备份的BIOS后还是一样的问题,晕了
还是老实点找问题把,还是找324  5脚的问题,5脚受控于PQ17,PQ17受控于PQ41
PQ41通过PR204受控于PCH1.05V供电,实测PR204电阻两端都是0.4V
电压有点低啊,查下PCH1.05V的来源,跑到了PQ20
正要测PQ20时看到了PQ20控制脚的0欧电阻竟然是歪着的,到这里大家知道我之前
为什么说走了弯路了吧。。。。。。。。。。。。
主板上0欧的电阻一边的焊点都掉了,我就直接飞线解决了,
这次加电喇叭直接报警了,接内存亮机
这里总结下,这个实际就是没有PCH1.05V供电导致的掉电,但是这个主板的设计导致
一眼看不到PCH的供电管。。。。。。。这个估计就是拧螺丝的时候不小心碰歪了电阻
最后附上亮机BIOS和FZ格式的点位图
H61M-E BIOS.zip (4.27 MB, 下载次数: 11)
参与人数 5下载分 +7 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
红彤 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
ssuhk + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-1 13:59:31 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这个也不算另类吧,H61的板子缺电基本都掉电的,更何况华硕技嘉之类的大厂
关键是这个电阻歪的特殊。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-1 14:07
发表于 2017-9-1 14:00:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的维修思路值得学习和参考,收藏,以备
都是瞎修,没有系统性的学过。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-1 14:08
发表于 2017-9-1 14:02:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
师傅修板修的不错,点位图也给力!
发表于 2017-9-1 14:07:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
关键是这个电阻歪的特殊。。。。。
发表于 2017-9-1 14:08:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都是瞎修,没有系统性的学过。。。。。
发表于 2017-9-1 14:08:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
张志刚 发表于 2017-9-1 14:02
师傅修板修的不错,点位图也给力!
都是瞎修,没有系统性的学过。。。。。
发表于 2017-9-1 20:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电阻歪的  是怎么歪的哦
离螺丝孔太近,估计是上螺丝的时候碰到了  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:21
发表于 2017-9-2 07:05:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一个小电阻引起这么大的故障
是的是的。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:22
发表于 2017-9-2 09:04:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电阻比较歪的另类。不过修好就是件美事。
哈哈要不怎么赚钱啊。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:23
发表于 2017-9-2 09:21:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2017-9-1 20:44
电阻歪的  是怎么歪的哦
离螺丝孔太近,估计是上螺丝的时候碰到了
发表于 2017-9-2 09:22:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-2 07:05
一个小电阻引起这么大的故障
是的是的。。。。。。。。。。。。。。。
修机器之前多看一下外观  详情 回复 发表于 2017-9-2 15:21
发表于 2017-9-2 09:23:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哈哈要不怎么赚钱啊。。。。。。。。。
这也是清楚上电时序,要是不知道时序,不知道怎么查,这故障也没法修。  详情 回复 发表于 2017-9-2 11:24
发表于 2017-9-2 09:35:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
按供电时序反向推理,楼主睿智过人,必成大器。
也不是啦,就是查着查着就查到那里了  详情 回复 发表于 2017-9-2 10:03
发表于 2017-9-2 09:46:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了{:4_98:}
发表于 2017-9-2 10:03:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也不是啦,就是查着查着就查到那里了
发表于 2017-9-2 11:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
asd130406 发表于 2017-9-2 09:23
哈哈要不怎么赚钱啊。。。。。。。。。
不是谦虚,我是真的不太懂H61之类的新主板的时序,这个主板要是没有点位图我是修不成的啊  详情 回复 发表于 2017-9-2 12:01
发表于 2017-9-2 11:26:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有钱赚就是好了  不像我们   天天看电视
发表于 2017-9-2 12:01:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
点位确实是个好东西。  详情 回复 发表于 2017-9-3 08:17
发表于 2017-9-2 15:21:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
asd130406 发表于 2017-9-2 09:22
是的是的。。。。。。。。。。。。。。。
修机器之前多看一下外观
这个隐藏的太深加上我太大意。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-2 15:31
