标题: 车载导航电脑吉利金刚LG-4AB不开机的维修 [打印本页]
作者: 前程似景    时间: 2017-9-1 13:53
前两天从吉利4s店返回一台吉利金刚LG-4AB车载导航电脑,客户说导航不开机让他出差差点迷路,还说经过我们公司美女客服的在线指导:简单故障排除。但是机器还是不开机,后来就寄给我们售后了。话不多说,拆机开干,
1;观察全板无掉件,打值全板无 短路,图一   [attach]1568694[/attach]
2;接12v电源上电,发现该机功放板上Q11的2脚D极有5v,而3脚s极无5v,控制G极为5v,因Q11为P沟道,Q11要导通控制G极必须为低电平,Q11要导通控制G极必须为低电平的前提是N沟道的Q13必须导通,现在测Q13的G极1脚为0v,正常为5v,如图一                           3;寻找Q13的G极5V_CTL来源,图二                      发现5V_ a20-amp-v004-20150924-lu.pdf (379.86 KB, 下载次数: 8)
