轩辕思天 发表于 2017-9-2 11:35
也拍点图片,如果图片面积太大,可以使用PS改变下图片的体积。否则一直这样光聊聊数语,又无图片,并不能给 ...
山人 发表于 2017-9-2 13:48
我教的是思路,不是国内的应试教育
轩辕思天 发表于 2017-9-3 08:20
说话别把牙磕了!不触发我看你连个待机条件都没查一下,直接就跳到“一般是桥供电引起的电压偏低”你这跳 ...
山人 发表于 2017-9-3 10:55
自己看第一句话,能明白?
不触发我检查了PWRBTN,为1V,所以判定一般为桥供电电压不足导致
原因是桥内 ...
轩辕思天 发表于 2017-9-3 10:57
谁教你PWRBTN是待机条件的?你连待机条件和开机条件都搞不明白,还来说思路?我就问你,要是这板子SRTCRS ...
山人 发表于 2017-9-3 11:13
就你这素质,Zz....
只有条件正常才能正常发出PWRBTN
能正常发出,我就不需要繁琐的查询待机I/O条件, ...
轩辕思天 发表于 2017-9-3 11:38
完了,看来你连开机电路逻辑上电时序都弄不清楚,搞了半天我是在和一个半吊子说话。待机条件正常的情况, ...
山人 发表于 2017-9-3 12:32
PWRBTN有跳变信号到IO,IO发出PWSOUT请求上电信号给桥,桥发出SLP_S3#给IO表示允许上电,IO发出PSON去拉 ...
轩辕思天 发表于 2017-9-3 12:41
呵,看来你不仅半吊子,说不出个所以然就开始胡诹,我倒是要听听你这个迅维出来的高材生是如何阐述开机电 ...
山人 发表于 2017-9-3 12:50
连开机时序你都不懂,还在这跟我讲这些? 还是版主?
你想删除就删除吧,有问题去请教饼哥吧,把你那段 ...
轩辕思天 发表于 2017-9-3 13:19
呵,开始满地打滚了?你说我开机时序不正确,那请你说出正确的开机时序啊!什么都不说就知道找饼哥?饼哥 ...
