ZXCVWtest
标题: 电脑维修 [打印本页]
作者: 光感    时间: 2017-9-1 10:27
标题: 电脑维修
dell 1440
故障:客户报修说是进水。
诊断:直接拆机后发现里面好多蟑螂也有进水的痕迹。插上电源直接上2.0A,触摸3v5v芯片发烫。所以怀疑3v5v芯片坏。
最终修好更换3v5v芯片依然没有3v5v,经测觉得和IO有关系,换IO好了。
作者: zxw854444296    时间: 2017-9-1 10:55
好厉害,楼主,谢谢分享,学习技术  学习经验了  牛逼   简单明了
作者: 马立东    时间: 2017-9-1 11:53
3v5v哪里没有断线吗。进水..............
作者: 一直走下去    时间: 2017-9-1 12:07
2.0A  短路触摸主板IO肯定发烫了
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-9-1 12:48
明显外伤  短路问题明显  我这里修同行的休得多基本上都是很麻烦的问题
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-9-1 12:50
不错 学习了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-2 07:26
你这个维修就很幸运了,有时候3v5v芯片发烫不一定是芯片损坏很多时候是后面短路
作者: 越走越好    时间: 2017-9-2 11:04
作者: 15958273791    时间: 2017-9-2 13:08
作者: yuhuaquan    时间: 2017-9-3 10:23
作者: benzhiyi    时间: 2017-9-3 10:51
真的假的啊   是不是  3v5v  有短路的     什么是  经测觉得是啊
作者: 天同专修    时间: 2017-9-3 11:20
老大,你这么牛,3,5V都会修了,厉害
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-9-3 11:38
桥没坏就对了,,,,,,,,,,
作者: wxw13524692016    时间: 2017-9-3 12:37
3 5V短路是最不好搞的
作者: south045512    时间: 2017-9-3 12:45
有图就更好了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
