标题: WDR5.3 成功跑完校准后.... [打印本页]
作者: liping0808    时间: 2017-9-1 10:21
请教大家个问题,用WDR5.3   跑完校准结束后,是直接断电,还是怎么弄,,,,,我感觉有时直接断电了 。再开就不认盘了,,,有时就正常修复硬盘了,,谢谢大家。
作者: scq330    时间: 2017-9-1 10:34
跑完后,软复位几次,退出校准模式就行了
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-9-1 11:40
直接断电就可以了吧
作者: dyl2014    时间: 2017-9-1 19:41
论坛里谁能把这几个wdr固件压缩包密码pojie了这是固件地址百度云盘链接        链接: https://pan.baidu.com/s/1o8oia7K     提取密码n1n4       https://pan.baidu.com/s/1geODP43     提取密码d2b8       链接: https://pan.baidu.com/s/1o8SdAZo 密码: sv5k
作者: 艾心晴愿    时间: 2018-2-24 13:48
解压密码文档没有呀,pojie不容易呀
作者: hlwss    时间: 2018-3-1 22:47
直接断电试试哦,,,,,,,,,
作者: 希捷维修    时间: 2018-3-3 14:26
very good , thank you             .
very good                                         .
作者: 572168116    时间: 2018-3-7 14:28
very good , thank you , thank you , thank you
作者: scujjwang    时间: 2018-3-7 14:37
硬盘坏道的问题能不能解决?试一下
作者: ppkk168    时间: 2018-3-7 16:20
ATA软复位, 停止校准就可以
作者: 加易电脑    时间: 2018-3-14 10:18
砍头或者刷固件校准后,全盘扫描一切正常,装系统也正常,但是P表没数据,,非法断电就出坏道,,,这是什么原因呢?各位
作者: maize    时间: 2018-3-16 21:19
硬盘坏道的问题能不能解决?试一下
作者: 王唯    时间: 2018-3-20 18:37
这些细节还真是需要注意一下,希望懂得大神多指教。
作者: 随波逐流    时间: 2018-3-25 12:03
刚开始学都这样,我们也是慢慢这么学来的。不是直接断电的。直接断电不行。
作者: kailelaohu    时间: 2018-3-25 19:48
下载下来看看,这方面的资料不好找
作者: thefei    时间: 2018-3-26 12:10
这个。。。。。你最好找个师傅
作者: thefei    时间: 2018-3-26 12:11
加易电脑 发表于 2018-3-14 10:18
砍头或者刷固件校准后,全盘扫描一切正常,装系统也正常,但是P表没数据,,非法断电就出坏道,,,这是什 ...
没有跑好或者固件不合适,重新跑
没有跑好或者固件不合适,重新跑
作者: kongbuan    时间: 2018-3-30 17:53
我刚跑了一个PST流程,拿下来电机都不转了,不要说认盘
作者: fordy    时间: 2018-4-1 20:29
WDR只能修古董盘,跑完不认盘多数是固件的锅
作者: jyxjh    时间: 2018-4-4 20:48
小白路过,学习学习。。小白路过,学习学习。。小白路过,学习学习。。
