标题: N4110、4820T简单修复两例 [打印本页]
作者: chengxi 时间: 2017-9-1 09:53
案例1、型号:N4110
一客户拿来一台N4110S说是接电源灯会闪一下灭。。一听心里就大概有数了。接上可调电源,上电就听到啪的一声,果然大短了。跟客户报了价,一顿啪啦拆了。公共点大短,直接打下各大电感阻值。。测出桥供电电感、CPU一相供电电感、集显供电电感明显短路,直接拆除这几个电感相应的上管,再次公共点打值。发现恢复正常,换上几个管子,上电,待机恢复正常0.02,触发后跑码亮机。
附上全家福和亮机图
案例2、
型号:宏基4820T
正无聊的时候一客户进来问:“这里有修笔记本吗?”
“有有有,请问什么问题。”
“这机子用着突然屏幕就白条纹然后就不亮了,再开机就开机灯一直亮了又灭,灭了又亮”
???循环上电掉电?台板上一般是缺供电,笔记本的倒是第一次碰到。。接过本本接上电源上电,能正常触发,电流一路跑到1.0然后停了2秒又继续跑到1.4最后到1.7+过1秒掉到待机,又马上自动触发一直循环。这啥毛病。。难道是bios问题?宏基的机子bios倒是挺经常出问题的。先让客户留下机子。一顿乱扒拆了,整体看了下板子。发现无修、无腐,板子外观倒是正常。先刷个bios再说。刷完再上电触发,哎这回到1.1就不继续跑了,还以为有戏。。。没想到就一直在1.1晃动,还是没亮。一时没头绪了。。还是按时序来吧。先测下各供电,哎!独显供电咋没有勒。找到供电芯片,测出5V供电正常。但是1脚的开启没有电压。
继续查开启,5系列开启正常是从桥发出的
。。。桥也有问题?不管了,先加焊下再说。一顿呼呼乱搞。干完桥再次触发。这次独显供电出来了。。接上屏亮机,维修结束。
ACER ASPIRE 4745 4745Z - 4820T - QUANTA ZQ1 - REV B.zip
(1.34 MB, 下载次数: 14)
