标题: RS780LQ-CM V1.0 开机跑D0 求助 [打印本页]
作者: 覃工    时间: 2017-9-1 08:38
一大早就接到这样的一台机器。开机跑D0  还以为是内存的问题,换个内存,还是一样的,AMD 的u 一想是不是CPU的问题的啊  ,换个CPU还是不行,这下就惨了
知道不是这么简单了,是主板的问题啦,一搜没有发现这方面的通病,还得找人来帮忙,1
作者: 覃工    时间: 2017-9-1 08:39
没有人来顶我自己来先顶下,聚聚人气先
作者: 往往是    时间: 2017-9-1 08:46
这么模糊。排除3下
作者: 没有过分别    时间: 2017-9-1 10:39
这啥都没呀 就发个故障?这样那个大师傅能帮你  基本条件呢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-2 07:15
查一下内存,CPU的工作条件
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-2 08:59
内存槽的各大相关条件查了没有?比如SPDVDD,SMBUS总线,内存VTT,内存VREF,内存复位等等。
作者: nhjwx    时间: 2017-9-2 11:00
修好没
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-2 20:55
你的高级技术员  是咋来的  挡内存  先测内存的条件啊
作者: 780920    时间: 2017-9-10 14:51
查一下内存,CPU的工作条件以及网卡工、声卡芯片是否正常。如果都正常那再刷BOIS
作者: 李泽英    时间: 2017-10-6 19:14
                                                排除外设先
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-6 22:46
先查供电在查信号。。。。。。。。。。。
