标题: 求助:Ipad mini3 不能锁屏 [打印本页]
作者: 孟凡磊    时间: 2017-8-31 23:17
屏下面磁铁搞丢了....... 现在不能锁屏,其他正常,找不到那个开关在哪。求助!10.3.3的系统
作者: 250313118    时间: 2017-9-3 11:53
换个屏试一下。常按开机键看会不会跳出来关机?
作者: 孟凡磊    时间: 2017-9-4 15:41
第一次开机后再强制重启一下 home键就可以按亮屏幕了,锁屏键还是不管用,长按可以关机
作者: q403027221    时间: 2017-9-5 23:33
屏上的HOME键排线问题
作者: 林玮军    时间: 2017-9-7 09:21
这个是主板没有检测到磁控元件造成的,根源在HOME键排线上焊的那几个小元件上,更换排线试一下。可以用侧边的滑动开关来开屏,麻烦一点了。
作者: 寂寞的肝    时间: 2017-9-9 18:25
有一台IPAD5也是这种故障,哪个大神指点一下
