标题: 联想Y470进水维修 [打印本页]
作者: LZ芯缘    时间: 2017-8-31 23:04
标题: 联想Y470进水维修
收到送来 联想Y470进水机器一台,拆机目测主板特别脏且大面积进水,无明显烧伤或严重腐蚀情况,接着测量有无严重短路,各电感阻值均正常,拿出了我的进水机器的三大宝,鞋刷、洗洁精、清水,一个字 刷!刷完之后自然晾干48小时(对付这种特别脏还严重进水的机器此招屡试不爽)补焊,上电量电压,发现无CPU供电,老套路查工作条件,缺少主供电,PCB板上主供电有个点被腐蚀断线,不细看很难发现,刮开飞线再次上电,电流一路上行,接屏亮机,装机测试各功能均正常,至此 此捡钱机器维修完毕!
作者: 心中有她    时间: 2017-9-1 02:07
是断线的多了,但是有些没有图纸,就难找到位置啊
作者: yzplyj    时间: 2017-9-1 08:39
Y470都是比较好修的,碰到的都是通病 的多
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-9-1 11:15
这板子电路比较通用,和联想同时期其他机子电路基本一样,修的多了就不难修了。细心点就好了
作者: zhanghu003    时间: 2017-9-1 11:18
Y470都是比较好修的,各种通病 基本都是
作者: 13187197754    时间: 2017-9-1 11:20
进水的机器最难修!!修的时候要仔细
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-9-1 13:47
Y470   Y460  一般温度高了不好解决
作者: fengyafei0909    时间: 2017-9-1 13:56
g470 进水爱烧主板
作者: hu695747325    时间: 2017-9-1 14:00
作者: ljlovej    时间: 2017-9-1 14:33
  学习了 下次可以参考下
作者: 天崖流浪    时间: 2017-9-1 14:36
我一般都是先把进水的软件 全换了
作者: 风飞雪    时间: 2017-9-2 10:43
看一看。……。………看一看。……。………
作者: 绿典科技7979    时间: 2017-9-2 11:27
简单明了
作者: chenhao0829    时间: 2017-9-2 11:32
进水机器不好修啊, 看看     看 看
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-9-2 11:35
联想Y470    这个坑逼的主板   唉 说多了都是泪  啊    欲哭无赖
作者: hwhhhy    时间: 2017-9-2 15:35
楼主3大宝那买的。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-9-2 16:48
进水机最难修了 有图纸还好  没图纸就换班
作者: 1226143370    时间: 2017-9-2 17:51
厉害厉害                 学到了
作者: 5605245    时间: 2017-9-2 19:38
Y470都是比较好修的,各种通病 基本都是.
作者: 15653957323    时间: 2017-9-5 07:22
感谢楼主我等小小白学习了
作者: 409707990    时间: 2017-9-5 10:54
你这是运气好啊  一般都会烧坏件的
