标题: 联想a7100通病 [打印本页]
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2017-8-31 22:02
标题: 联想a7100通病
联想a7100通病  显卡上的电容短路  和联一款小机箱一个毛病!
作者: 1035672944    时间: 2017-8-31 22:06
  这个机器修还是有  不过还真没遇到过   这个问题是什么现象啊
作者: 马啊    时间: 2017-8-31 22:12
tong'gan,,,那个黑色的海绵是元凶啊
作者: gylq    时间: 2017-8-31 22:41
还没有遇到过···。楼主修过几台啦
作者: 13075914499    时间: 2017-8-31 23:01
学习了,,以前接到一台机箱屏不亮去了一个电容好了。谢谢楼主分享
作者: wsj1962    时间: 2017-9-1 00:15
楼主,我修了好多启天A7100,不是这样的机器啊,您是不是看错型号了。板号也不发一下?
作者: chinafixmx    时间: 2017-9-1 06:56
什么故障表现呢,也没说清楚。。。最好下次把显卡型号也发上去,使用相同型号的大家都可以秒了。。
作者: 进行时    时间: 2017-9-1 08:08
这种机器 好像只有联想出呀 板载CPU  差的很呀
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2017-9-1 08:19
这个好像只是单独的显卡啊?联想小板坏CPU电容的是集成性的,和这个不一样吧?
作者: 夏日得风    时间: 2017-9-1 08:42
焊膏涂的太多了,看不清是哪个电容短路了
作者: wangww    时间: 2017-9-1 08:49
这个通病可以啊
作者: 远程电脑医院    时间: 2017-9-1 08:55
这个楼主修的多吗?这个电容短路前不拆是什么现象,目前还没遇到!!!
作者: 514906332    时间: 2017-9-1 08:56
我表示没有看清楚啊,也没有遇见过
作者: 1126745672    时间: 2017-9-1 09:02
以前遇到过南桥上的电容,这个没遇到
作者: zhoutao    时间: 2017-9-1 09:03
这个还真没遇到过  一般都是南桥 上面RTC电容漏电造成的  显卡上面暂时没遇到
作者: yesli    时间: 2017-9-1 09:07
是公共点短路吗?楼主修到过几台这样的?
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-9-1 09:09
这看上去好像是A7000,是不是A7100和A7000是一样 的主板,一样的毛病
作者: 迅维工兵    时间: 2017-9-1 09:14
这个还没碰到过
作者: 迅维工兵    时间: 2017-9-1 09:15
电容短路可以直接扣掉吗
作者: 冷漠0.0    时间: 2017-9-1 09:16
楼主修到几台,电容位置也没标出来
作者: lijinfang    时间: 2017-9-1 09:17
一体机维修起来价格比台式机可观多了啊。。。。以后遇到直接可以开口报价。。。
作者: 田三    时间: 2017-9-1 09:18
这个遇到的少,H515的,修过好几个了
作者: sy104689983    时间: 2017-9-1 09:20
这个电容是上电不显示还是上电掉啊哥们
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2017-9-1 09:25
        开机黑屏吗
作者: FNATIC    时间: 2017-9-1 09:32
联想的台式机主板有一款板载CPU也是这种问题
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-9-1 10:45
下次遇到这样的机器,也注意一下显卡上面的电容!!
作者: 消失的印记    时间: 2017-9-1 21:53
你这个不是A7100吧?刚修到这个机器明显不一样啊。。。
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-2 00:34
联想的三合一的主板是有电容漏电的这个故障,看来黑色海绵惹的祸。
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2017-9-2 10:19
点不亮时  就是显卡不过 !  扇热片上哟黑色的海绵!!
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2017-9-2 10:21
直接扣掉  不用加!  修好几台了 ! 还有一款小机箱 适配器供电的 是cpu上电容短路  也是黑色海绵扇热片的
