联想小新v1000
shumeng
2017-8-31 20:42
联想小新v1000
接同行一台联想小新v1000,版号nm-a271.待机偏高0.4,,拆机一看。没有明显的进水腐蚀,实测3v后级短路,阻值35,直接烧机打法伺候,ec it8586e发烫。直接换掉ec,你以为就这样就完了吗,不存在的,要是这样,我就没必要发帖了。现在待机0.1,可以正常开机使用,但是呢作为一名老司机,这个肯定是不对滴,继续拆开机子,实测内存,显卡,cpu供电有微电压0.24mv。打阻值,所有上管gs级阻值1欧。换掉所有上管,待机0.018、维修到此结束,可惜的是屏幕有亮线
老友.
2017-8-31 20:45
好东西,收藏了,以后遇到也像这种处理。
tanxiang
2017-8-31 20:45
老实说,是不是又没下载分了,你从来不发帖的。
