标题: 华硕M5A78L-M LX3 PLUS 1.03开机提示USB过流 15秒后关机 通病 已修复 [打印本页]
作者: xhdnfwzx    时间: 2017-8-31 19:32
网上搜了这个主板的通病,有的说是822电阻,但是我遇到的却是这个通病。
开机,15秒关机。
作者: 先锋家电维修    时间: 2017-8-31 20:17
楼主这个电阻值是多大的,怎么知道是这个电阻坏了呢
作者: woku136    时间: 2017-8-31 20:57
电阻 是多大的 ,还有别的地方有USB 的电阻检测USB电压电阻
作者: yizhan0303    时间: 2017-8-31 21:43
谢谢分享,对于这种电阻坏了的,得有耐心去跑线路,看图纸才能分析出来
作者: 孙中孝    时间: 2017-8-31 22:05
最好能说出找出坏件的原因,这样比较直观。谢谢楼主
作者: xshu8    时间: 2017-8-31 23:09
这个基本全球皆知了 ,新干部遇到老问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-1 08:44
这板子没有822排阻这样的传统设计,设计方式个技嘉一样,都是前置一组信号,后置一组信号。你替换的,应该是4.7K电阻。
作者: 升兆电脑维修    时间: 2017-10-31 11:58
我也修过同样的 问题,应该是通病。
作者: qqq102761040    时间: 2017-10-31 12:20
楼主分析的有理有据。谢谢分享。
作者: 孙中孝    时间: 2017-10-31 12:49
看图片换电阻的部分是不是松香啊?否则就锈蚀严重
作者: 战之神    时间: 2017-11-8 19:44
多谢楼主,我又可以学习学习了666666
作者: 友恒强子    时间: 2017-11-8 20:42
作者: tiantianxuan    时间: 2018-2-3 20:07
最好能说出找出坏件的原因,这样比较直观。谢谢楼主。我的是78L......好像不太一样
作者: 太空上行走    时间: 2018-2-5 15:50
这个可不好个呀。,,,,,,,,,,,,,
作者: 薛培特    时间: 2018-2-22 17:14
这个是多大的,找图纸就 知道了啊
作者: llhsxy    时间: 2018-2-23 18:19
通病来的。  15秒关机
