ASUS X35J 画面左右颠倒
友兼电脑店-秋权
2017-8-31 19:29
ASUS X35J 画面左右颠倒
从开机的LOGO就左右颠倒,连PE也是,就像看到镜面里的相反画面,外接显示器正常,在论坛找不到有关这种情况的帖子
有谁修过这种情况的吗
(108.89 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2017-8-31 19:27 上传
xujunpc
2017-8-31 20:20
换个屏试试换个屏试试换个屏试试换个屏试试
zskenge
2017-8-31 20:35
试下刷BIOS..换屏试下
友兼电脑店-秋权
2017-8-31 21:17
刷过BIOS一样,感觉是屏有问题,麻烦是换个屏还要去订一个回来,再说这论坛里找不到一篇这种情况的帖子,有点奇怪
qq100669246
2017-8-31 21:26
选换个屏试试吧,没见过这样的现象
17621556511
2017-8-31 21:55
屏幕 问题 比较大,建议 换屏 测试。。。。。。。。。。
dafengkeji
2017-8-31 21:59
佩服 佩服 学习了
1035672944
2017-8-31 22:01
我想是不是设置问题啊 或者装个系统试试看
13075914499
2017-8-31 22:51
这种情况建议换屏试试,很有可能屏的问题
475270381
2017-9-1 08:33
这个不是设置问题吗?属性里面可以设置的呢
バ幸福De右岸
2017-9-1 08:42
先把屏幕换一下试试看,是不是屏幕导致的这种故障
yesli
2017-9-1 09:15
楼主应该备用一个屏测试用呀!这种情况可能是屏的问题
陈之勇
2017-9-1 09:28
还真没遇到过这样的故障呢,奇葩。期待楼主解决了,把答案公布于众。
冯光炽
2017-9-1 10:08
以前我修联想机子,换了一个屏也是显示反的,后来再换一个屏就好了,我看你这个很有可能也是屏的问题。
阿林Zz
2017-9-1 10:16
换过屏 测试过 没有。。。。。。。。。。。
齐齐哈尔
2017-9-1 10:20
看看外接显示器好用不,。好用的话,基本是屏幕问题
bestsu
2017-9-1 10:22
LOGO也是这样的话就跟系统没关系了 换个屏幕试下 应该可以好
ikissmylove
2017-9-1 10:25
系统的原因 吧。。。。。。。。。。。。。。
山丹丹
2017-9-1 10:32
有没有可能是系统的问题,换个系统试一下,不行就再换个屏试下。
上帝代言人
2017-9-1 10:39
我感覺是設置問題,重新設置下看看,!
我锋我有型
2017-9-1 10:40
BIOS设置的页面是正常的吗?如果只是系统下是这样,就是设置的问题
软硬件通吃
2017-9-1 10:51
刷bios能好!!!我遇到过 刷了好几个bios!!刷之前把原bios保存一下
措乱的人生
2017-9-1 11:10
先换屏。或者屏上面的资料吧。可以试试
jialei1125
2017-9-1 11:15
logo也是反的吗?如果logo也是反的那就不是系统的问题。
chw106
2017-9-1 11:16
外接正常的话多半排除了板子问题,那就是线和屏咯
hewentao
2017-9-1 11:23
看下是不是 屏幕 设置成什么纵向 横向 翻转了 如果不是 先用测屏器 测屏看下
张礼明
2017-9-1 11:49
找一个同样型号坏屏把码片对换一下,应该是数据坏了
"梦回风吟〃
2017-9-1 11:51
如果LOGO 正常 ,CTRL+ALT+ 箭头 可以调回来的。
狠狠心ミ外星人
2017-9-1 11:55
logo 都是左右颠倒的吗··呵呵··
会不会显卡 或者屏的问题
Sentimental
2017-9-1 13:37
还有这种操作,也是头回见,以前碰过是系统设置的问题
晟晟晟
2017-9-1 15:11
换个屏幕试试看。。。期待楼主解决后公布答案
28893589
2017-9-1 15:41
下最新的显卡驱动测试下..............
李漂渺
2017-9-1 15:49
换屏测试了没有
太极初学者
2017-9-1 15:56
先外接试试、。。。如果 没问题。。显卡排除 屏 BIOS
naive
2017-9-1 18:37
楼主解决没,我上次看到一台一样的机子。
514906332
2017-9-1 20:11
以前遇见过,名目坏了;换块屏幕吧。
风浪子
2017-9-1 20:31
修过一个时屏线断线了-------------------------------------------
weiyandiannao
2017-9-1 20:35
没有碰到过 屏的可能性很大。。。。。
指纹密码
2017-9-1 20:39
先换屏排除下。不行的话 就查查主板屏接口上的 2根总线
电脑小白123
2017-9-1 20:45
如果bios也是这样,多数和程序有关
黄沙
2017-9-1 20:47
叫客户倒过来看哈哈哈哈哈或或或或或
tl-long246
2017-9-1 21:11
PE 都倒3过去了 你就换屏吧 要不就是屏上码片问题 我以前遇到过 换个屏就好了 别人告诉我换屏上码片 我没换
大头成全
2017-9-1 21:15
这种问题没有碰到过,坐等高手来解决、
汇滴成海
2017-9-1 22:19
这个是不是屏幕码片的程序问题啊?真是没遇到过,有条件刷一下屏幕码片看看,期待楼主解决问题公布答案!
