标题: hp 1530不定时花屏 [打印本页]
作者: 付主板    时间: 2009-6-5 21:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 付主板    时间: 2009-6-5 22:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 付主板    时间: 2009-6-5 22:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 思源电脑维修    时间: 2009-6-5 23:02
如果有条件的话,先用通用板试一下,看是屏的问题还是驱动板的问题。屏线是否接触不良。确定好故障点以后再进行维修。
作者: 付主板    时间: 2009-6-6 08:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lhjit    时间: 2009-6-6 09:30
屏的故障多些  屏上有个1117的 可能不稳
作者: 独步青云    时间: 2009-6-6 11:05
考虑下...高压板的问题
作者: 张定文    时间: 2009-6-6 23:45
先换屏线看看。
作者: 葛林镇江    时间: 2009-6-7 16:06
先看看屏线,如果不是就是屏了
作者: 秋风浪子    时间: 2009-6-7 20:50
屏的故障居多.主要看屏上的各电压转换IC花屏跟没花屏电压是否一样?
作者: 桂林迅驰    时间: 2009-6-7 23:34
你把屏线弄一下就可以了
作者: 许冠杰    时间: 2009-6-29 22:27
高压板能导致花屏,你牛逼,你是神,你找个这种显示器让我开开眼
作者: 来学艺    时间: 2009-7-4 03:20
许冠杰 发表于 2009-6-29 22:27
也想见识下.
作者: 付主板    时间: 2009-7-5 22:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
