标题: Thinkpad T420不开机 [打印本页]
作者: hefeiyu82    时间: 2017-8-31 17:04
1,前几天接了一个Thinkpad T420插电。按开关026掉电到0.12 开关上面的灯一闪一闪的。询问是什么原因出现的问题,客户说进个水。拆机。看主板没有明显的痕迹,先放在bga上面烘烤5分钟。烤好后,开机电流上去了。可以开机了。在反复几次,有2-3次不开机和原来的问题一样。把帖纸一个一个的打开。发现r87电阻腐蚀,取下看一面已经腐蚀了 。重新找一个补上,开机没有什么问题。反复在开机没有出现问题,维修结束,
2.。AcerAcer E5-571E5-531版号: Z5WAH LA-B162P REV_1.0 开机后可以看见屏有闪但是不开机没有显示。写bison好了。写好BIOS秒开。
Acer E5-571E5-531 Z5WAH LA-B162P REV_1.0.rar
3.68 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xj900905    时间: 2017-9-1 20:49
什么 现象都可 刷刷BIOS ,刷刷更健康
作者: 上求佛道    时间: 2017-9-7 11:15
有时候没思路的时候刷下BIOS是个很好的选择,有时候会有惊喜
作者: 本哥    时间: 2017-9-8 11:22
我有一个也是的,刷了BIOS好了,电流只有0.15左右
