标题: 头痛的Y500 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2017-8-31 17:03
标题: 头痛的Y500
机器是同行送过来的说客户自己拆过,接机通电不触发,拆开测无3.3v 5v待机,直接测待机芯片周边电容,3.3v 线性待机电容短路,直接加一个2.2v EC 发烫。EC 是IT8560E  带程序的,没有转接座来写,管他三七21 先买了个新的换上,直接触发亮机,,看来联想Y500 EC 并不需要单独刷EC 程序的,看到论坛上有很Y500 的EC 程序提供下载,我就好笑了。就此以为机器好了报价同意修,,装完过后,开机屏幕显示怪怪的,全白的地方有点点红,进系统过后字有点点不清晰,还真没遇到这样的现象,外接正常,于是把屏拆开,屏上有个醒目的保修签,2017年8月25号,看来是才换的屏,估计是不是原来就是这个问题,客户自己换屏后搞来点不亮的,哎价都报了,没法只有硬着头皮修,先换屏一样,再测主板屏接口阻值正常,,找来屏线换,咦,怎么变成背景是全绿了,换会回原来屏线还是背景全绿,晕哦, 不知道怎么回事了?求助?
作者: H55    时间: 2017-8-31 17:26
学到一个东西,这个机器 EC 没带ROM 。。。 不错 天天看帖 每天都有收获
作者: 15245    时间: 2017-8-31 17:42
刷上ECBIOS没准就玄学般的正常了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-1 09:19
把ec程序刷上去试试看,屏幕,排线都是好的,应该查一下显卡工作条件
作者: FNATIC    时间: 2017-9-1 09:35
会不会还是EC问题???????
作者: 1035672944    时间: 2017-9-1 09:47
查一下屏接口吧   或者查查显卡应该ec程序不会影响  毕竟触发了
作者: stevenwen    时间: 2017-9-1 11:51
屏接口是正常的, EC 程序会出这个问题吗?应该不会吧,可以正常开机啦1
作者: stevenwen    时间: 2017-9-1 16:21
可以肯定不是EC 程序问题,客户说他自己把屏换成高分屏后就出现这个想象,然后继续用才出先点不亮的
作者: wzm99    时间: 2017-9-1 18:10
量下屏的那几组数据线,有没有弄短路
作者: supermh    时间: 2017-9-1 20:26
一、Y400 Y500全新EC不带程序也可以点亮,这个奇怪了,
二、既然能点亮,看看EC程序的版本,然后再刷一下BIOS(含EC)试试?
作者: 黄沙    时间: 2017-9-1 21:34
你把ec程序刷上去看看呢
作者: 欧BA拉    时间: 2017-9-1 22:20
这个屏线分高分和普分么,找两种屏替换一下试试
作者: stevenwen    时间: 2017-9-2 16:58
二、既然能点亮,看看EC程序的版本,然后再刷一下B ...
一,卖EC 芯片的说,新EC 是带程序的,是EC厂家原厂的程序,
二,U5和U9 我都刷过了,
作者: stevenwen    时间: 2017-9-2 17:00
我换了一个屏线,换了高分和普分两种屏都试过,现象一样,
作者: stevenwen    时间: 2017-9-2 17:01
算了这个机器花了太多的时间了,事情都堆起了,还原交客户算了
作者: 1226143370    时间: 2017-9-2 17:49
厉害厉害                 学到了
作者: supermh    时间: 2017-9-3 03:04
二,U5和U9 我都刷过了,
你误会了,我的意思是系统里升级BIOS,因为系统里升级BIOS会同时更新EC程序,让BIOS和EC配套,虽然不一定能够解决问题,但毕竟是正道。
你可以进BIOS界面看一下,BIOS的版本号,和EC程序的版本号,是不是配套。。。。。。。。
作者: wendong    时间: 2017-9-3 10:18
