标题: 联想 N480 不触发 [打印本页]
作者: 协润电脑维修    时间: 2017-8-31 15:40
标题: 联想 N480 不触发
测试19V 有 无待机 3V 5 V  测EC BIOS  第8脚 只有1。3V 请问这还要查那些信号
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2017-8-31 16:13
应该是待机芯片那里却条件  和短路
作者: 多多    时间: 2017-8-31 16:26
你查一下待机芯片和充电芯片工作是否正常
作者: wxs666520    时间: 2017-8-31 16:27
你查一下待机电路,应该是待机电路问题
作者: h335162404    时间: 2017-8-31 16:32
测公共点电压
3V 5V电感有没有短路
测代价芯片
作者: 1035672944    时间: 2017-8-31 16:35
查待机    待机正常了在可以进行下一步
作者: 邹城恒创科技    时间: 2017-8-31 16:42
是 的  还是看待机条件有木有满足
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-31 16:43
查待机芯片   条件   不出意外是芯片坏了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-1 09:26
测量一下ec的供电,1.8v的话应该是线性电压短路吧
作者: 1035672944    时间: 2017-9-1 10:15
线性是不是有短路啊怎么只有1.3v啊
