标题: HP 6520S 白屏秒杀 [打印本页]
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-31 14:24
标题: HP 6520S 白屏秒杀
下午 同行拿来一台老HP  说是 开机没图像 白屏,拿来硬让我们换屏,说了半天后告诉他  也可能是主板问题的。   打发走后拆机。
版号:6050A2199001-MB-A04
拆机后先换块屏   果然还是 一个鸟样,看来问题是在主板上了。先测屏线接口,打开图纸
测量后发现 8脚没电。是从U7001 过来的,找到问题所在了
测这个U7001   1脚3.3V  2脚0V 不正常。 搜索LCM_BKLTEN
这个信号,直接进 显卡 里面, 没去其它地方,直接拿热风枪加热,接屏直接亮机
在附上一张图纸,需要的朋友可以下载 DDD_DIS_GDDCOMPAQ 6520s 独立6050A2199001-MB-A04.pdf (3.76 MB, 下载次数: 12)
