南昌电脑维修1 发表于 2017-8-31 14:34
外接显示?外接显示的话就干显卡
zhouyafeng 发表于 2017-8-31 14:53
CPU 换过试过吗
Long。 发表于 2017-8-31 15:39
换过屏幕没?我碰到过屏幕坏的最后修死个人。。。。。。
H55 发表于 2017-8-31 15:24
如果你的是 AMD 2个桥的 主板,直接干 北桥了。小伙子 8成 搞定OK。。。修过2台都是这个问题
xxzpc 发表于 2017-8-31 17:31
可查屏供电 3.3V 19V,还有 sROM 3V供电,我今天就修了一台烧19V背光供电的 ,也是客户没拆电池换屏烧坏的
潇晓翔 发表于 2017-8-31 17:57
屏供电正常吗 ?还有屏开启信号 等等
屏供电正常吗 ?还有屏开启信号 等等
star365592445 发表于 2017-8-31 16:36
重装系统试试,或许会收到意想不到的结果。
马立东 发表于 2017-8-31 19:06
1脚电压是19v吗 4脚电压有3.3v吗
mingshao 发表于 2017-9-1 09:14
这个是典型的本来30块可以搞好的事 现在300也搞不好了
qwe838266259 发表于 2017-9-1 17:16
屏的供电都正常吗?开启信号有吗?
hdg6552328 发表于 2017-9-1 17:22
检测屏的i2c 两个数据一个供电 看对不对
wzm99 发表于 2017-9-1 17:20
屏线换过没?查下屏到主板接10 11通不通……
cq林波 发表于 2017-9-1 18:16
已修好,, I2CC_SCL 这无电压,一个小电阻坏了,然后这个屏也是坏的。我的天啊。
