标题: 来上一个AMD A8掉电案例,不仔细真的难发现通觉得好的朋友加个分鼓励一下,,, [打印本页]
作者: 迅速维修站    时间: 2017-8-31 13:07
型号:戴尔5453
版号:如下图1
故障:开机0.5几不亮,会掉电
拆机单板测量各大电感无短路,电压基本都正常,再仔细目测主板有无其他异常,结果还真发现新大陆了,发现桥背后有个很小的原件貌似烧了,查图纸发现是个小电感,测量电感两端没有短路,补上开机OK。不知道有没有人修到过累似的问题,应该是个通病吧。
  下面如图2,3:
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-8-31 13:44
谢楼主分享  下次遇到也注意一下这里看看有没有这个通病!!!
作者: 血枫    时间: 2017-8-31 13:54
我手上还有一个华硕的笔记本掉电 坑死了 还没弄好
作者: 52571688    时间: 2017-8-31 14:02
不要动不动就通病嘛,那得好多案例证明的缺陷。
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-8-31 14:03
这个应该不是通病把,还没遇到过。
作者: LONGHUAMING    时间: 2017-8-31 14:04
下次留意一下这个机器看看是不是通病所为
作者: shhujun    时间: 2017-8-31 14:06
这个是通病吗?遇到很多次了吗?
作者: 申城电脑2012    时间: 2017-8-31 14:10
应该不会是通病,通病是同型号机器大量出现在同样故障,问题出在同一个地方
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-31 14:36
楼主,修好了就好啊!发个案例很好啊!
