AOC LE50D6660/80电视开机一直在启动中,怎么解决,有没有程序呢
542083930
2017-8-31 12:50
(124.87 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2017-8-31 12:49 上传
开机一直停留在这画面,师傅们看看有没有程序可以解决,谢谢了
软硬件通吃
2017-8-31 13:43
给AOC官方客服打电话,然后转到维修站 然后找维修站的要!!或淘宝上淘淘固件 啊!!!
奋斗男孩
2017-9-4 19:31
这个电视很少的,看网上能不能找到固件
奋斗男孩
2017-9-4 19:31
这个电视很少的,看网上能不能找到固件
奋斗男孩
2017-9-4 19:31
这个电视很少的,看网上能不能找到固件
奋斗男孩
2017-9-4 19:31
这个电视很少的,看网上能不能找到固件
龙树林
2017-9-5 08:11
修好了吗?:
222222222226666666666666666666666666666666666666666
zhaoxunweiwang
2017-9-11 12:35
首先尝试一下恢复出厂设置,一般是按住某个或某几个键开机,然后选恢复出厂设置。如果不行就只能找刷机包了,貌似某宝上没有你这款型号的刷机包。
徐宝国
2017-9-17 01:15
这个找到数据刷机,98%能好,也有极少是板的DC-DC有偏差引起的
