标题: 联想C560 花屏 求助 [打印本页]
作者: bibjje    时间: 2017-8-31 11:51
标题: 联想C560 花屏 求助
机器已处理好,是屏的问题。不进系统是不会花的。走弯路了。谢谢大家
机器进桌面前花屏,多开几次就正常。开机正常后使用不会出现任何问题。
花屏外接正常
花屏时重接屏线也正常
桥已吹过,没用。
高手指导下。
作者: sczgld    时间: 2017-8-31 11:59
             我什么看着像是屏的问题呢
作者: lxpgame    时间: 2017-8-31 12:52
我也看着像屏幕问题
建议换屏幕先测试一下
作者: wendong    时间: 2017-8-31 12:53
应该是屏的问题,,,,,,,,,,,,,
作者: bibjje    时间: 2017-8-31 13:06
进BIOS ,PE 或者正常进入系统后,跑分,怎么撸都不会花。那就先换屏试一下。
lxpgame 发表于 2017-8-31 12:52
我也看着像屏幕问题
建议换屏幕先测试一下
作者: bibjje    时间: 2017-8-31 13:07
sczgld 发表于 2017-8-31 11:59
我什么看着像是屏的问题呢
作者: 林辉电脑    时间: 2017-8-31 13:27
屏幕坏的可能性大啦,有些屏是用着用着就这样了
作者: 血枫    时间: 2017-8-31 13:56
这个看起来像屏幕问题啊 屏问题有时好有时坏的
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-8-31 13:57
你把底色换成黑  要是一黑就这样那就是屏
作者: bibjje    时间: 2017-8-31 14:01
去讯维累死导师 发表于 2017-8-31 13:57
你把底色换成黑  要是一黑就这样那就是屏
你是来搞笑的吧。这跟底色有声么关系?
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-8-31 14:05
CPU和内存换来试过没?先把这些给排除了再弄主板
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-8-31 14:16
屏幕坏的可能性比较高,外接显示器的时候,显卡温度都正常的话!!!
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-8-31 14:21
一体机老是这种毛病,有的把屏线接口洗洗就好了,我遇到不下10台这种情况,不过好多是清华同方,和方正的
作者: FNATIC    时间: 2017-8-31 14:40
安全模式下 重装显卡官方驱动
作者: 阿诺2010    时间: 2017-8-31 14:42
屏幕 屏线  显卡或者显卡供电看看
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-31 15:03
楼主你可以进安全模式看看,还花不,不花的就是显卡的问题
作者: 吴述园    时间: 2017-8-31 16:02
作者: zhangtoning    时间: 2017-8-31 16:15
这个应该是屏的问题。。。但是屏线也有可能
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-31 16:19
者人格看着就是屏幕坏了。停用显卡驱动试试
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-31 16:34
貌似屏幕啊
作者: 一笑万年    时间: 2017-8-31 21:44
屏幕的问题大些,一体机发热量大导致屏逻辑板不良
作者: 空城    时间: 2017-8-31 21:51
看着像是屏的问题 。。。。。。。
作者: 1035672944    时间: 2017-8-31 22:55
  怎么看都像屏的问题啊   可以先换了试试看
