笔记本不开机 因为电池问题总结
LiuVia65
2017-8-31 10:49
笔记本不开机 因为电池问题总结
天逸100 老本 开机5分钟左右就掉电为待机 电池损坏
索尼i系列本电池损坏,不开机按开机键没反应
Dell本不定时掉电关机 型号没记
阿林Zz
2017-8-31 11:08
东芝 有款也遇到过 电池坏 导致掉电的
qw1824290389
2017-8-31 11:21
这机器比我还老 我去
bestsu
2017-8-31 11:23
因为电池掉电的还真没遇到过
新创慧网络
2017-8-31 11:40
这个我有遇见,让客户要么换电池要么不安电池
胡大敏
2017-8-31 14:08
dell的也是电池问题引起掉电……
xj900905
2017-9-2 22:03
THINKPAD遇到多一点电池故障引起掉电的
