标题: 联想CFT3I1 BIOS 4M [打印本页]
作者: 滑县王胜军    时间: 2017-8-31 10:03
联想CFT3I1   BIOS    刷了N个 刷这个好了
chinafix.com.cn迅维网_CFT3I1.rar
1.79 MB, 下载次数: 1081, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 暴走的主板    时间: 2017-10-11 11:11
找的就是它 找了很久 兄弟 你这个发得太及时了   刷上就 OK 了
作者: 滑县王胜军    时间: 2017-10-11 14:02
            现在的BIOS不知道哪个真哪个假
作者: ctk2000    时间: 2017-10-15 14:30
我刷了这个不显,以前是一直重启
作者: 滑县王胜军    时间: 2017-10-15 15:41
                 我的BIOS是没有问题的
作者: wt0538    时间: 2018-1-15 12:09
cft3i1的板子可以这个吗?我有一个cft3i1的板子反复重启,USB键盘不起作用?程序是8m的。
作者: shn    时间: 2018-1-15 14:41
满世界在找bios程序。刷黑了之后,不知道怎么引导dos
作者: atheneju    时间: 2018-3-16 19:44
只能看看,没分下哦,我的主板总是开机滴滴报警提示machine type and serial are invalid
作者: 丨升    时间: 2018-4-21 13:25
我这个  不查内存条就报警  插内存 就不显     涮一个试试
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-14 16:56
晕呀,要五分的下载分,穷的下不起呀
作者: yi8384    时间: 2018-5-23 16:03
刷了不行,BIOS有问题
作者: 死亡天使    时间: 2018-5-28 17:00
我的主板原来的问题是不插内存报警插内存不亮  刷了这个BIOS完美的报废了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2018-7-2 15:15
这个BIOS和论坛的BIOS有重复 下载来解压说是否覆盖已有文件
作者: zy1057770944    时间: 2018-7-7 17:03
下载一个试试,不插内存报警,插内存不报警不显
作者: 莫日光    时间: 2018-7-12 11:09
我的开机不显示,  刷了楼主的BIOS完美亮机
作者: binizishaa    时间: 2018-8-6 12:07
希望有用...找了一个上午 才找到楼主说可用的,,,,
作者: 识指紧扣    时间: 2018-9-4 10:28
LZ 您这个CPU型号是多少  我刷了N个BIOS了 都不行 原机的还可以报警
作者: woaiweixu    时间: 2018-9-7 11:21
一样的板,刷过后开机风扇狂转,直接上电到500mA,原来是正常跳变,不上内存会报警,上内存不显的问题。
作者: benga    时间: 2018-9-11 14:54
刷过不跑码,电流0.5
作者: qq475334909    时间: 2018-9-21 23:08
大家千万别下载!楼主骗子,此BIOS是坏的!刷了不显示的,不跑电流!
作者: qq475334909    时间: 2018-9-21 23:09
怎么可能!此BIOS刷了不显示,我亲测!!!
作者: 渢濄畱痕    时间: 2018-10-20 19:06
我的开机不显示 直接下个刷了试试
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-11-26 16:25
刷了这个都不跑马了  大家绕道  谁下载谁知道
作者: 冼国艺    时间: 2018-11-28 16:50
原来是亮机重启的,刷了这个不亮机了,找了别的刷上正常,这个BIOS坏的话
作者: kuanyuxia    时间: 2018-11-28 17:01
这个板子bios很多出问题的........
作者: 黄科进    时间: 2018-12-3 14:59
谢谢,刚看了,非常感谢啊,,,,
作者: 新辉    时间: 2019-4-25 18:39
可能别骗人  我没有多少分  我下载下来的 怎么还不如我以前的
作者: 乐维电脑维修    时间: 2019-7-18 15:20
码都不跑   电流0.35  和不装BIOS芯片一样   原来的还跑一圈  不插内存还报警
作者: 万佳国度    时间: 2019-9-17 17:46
很多人也许不知道,CFT3I和CFT3I1,是完全不一样的,板子线路、元件布局完全不一样。
前者有4M和8M两种BIOS(据我所知)。后者我看到的是4M的。
刷错型号, 会引起开机电流0.5不变,风扇快转不停。
作者: xx86xx11    时间: 2020-3-1 12:57
好用好用.刷机后好了吧
作者: gengyin    时间: 2020-3-1 15:34
我这主板就是开机转,就是不显示
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2020-6-2 18:19
毛用,原本不进系统,刷这个后连光都没了
作者: 占军超    时间: 2021-11-7 18:24
下了刷了就好了谢谢
